asfil
asfil
29.01.2006 в 18:13:36
Плафон висит на стене. Под плафоном сквозная дырка в ванную. Из этой дырки в две стороны выходят алюминиевые провода. Эти провода входят в клеммы патронов. Никаких скруток, никаких повреждений не видно.
Просверлил в стене туалета дырку, сквозь нее протянул провод от выключателя к патрону. Пока жить можно, есть время подумать. А если искать повреждение, то оно должно быть там, где вылетела искра (т.е. около выключателя) или необязательно?
koyanis
koyanis
29.01.2006 в 19:13:54
2asfil
asfil написал : А если искать повреждение, то оно должно быть там, где вылетела искра (т.е. около выключателя) или необязательно?
Необязательно.
Поскольку от выключателя идет медный провод, а из стены туалета выходят алюминивые - то где-то они соединяются. Проверьте распредкоробку. Она обычно расположена под потолком - там обычно провода и соединяют. Только поаккуратнее - желательно все обесточить
asfil
asfil
29.01.2006 в 19:59:41
Непонятно, где искать эту коробку. При строительстве сантехкабину поставили, по-видимому, криво, везде были ступеньки, а вверху, чтобы сравнять ступеньку, строителями была прибита полоска гипсокартона или какого-то похожего материала. Коробка, наверное, за этой полоской. Потом еще, чтобы сравнять ступеньки, вся стена штукатурилась. А как проходит проводка в сантехкабине - для нее делается полость или она замазана?
TriX
TriX
30.01.2006 в 23:34:10
Коробка, обычно, над выключателем сантиметрах в 10 от потолка. Находится простукиванием (несильным)
Геннадий Б
Геннадий Б
31.01.2006 в 09:46:53
2asfil Антресоли рядом с сантехкабиной нет? Загляните туда.
