Fomina
Fomina
13.02.2008 в 15:27:28
Мельком видела в каком-то кухонном салоне фартук под алюминий Может кто знает, как это покрытие называется (спросить не у кого было). и бывает ли что-нибудь такое цвета кофейный металлик
format1981
format1981
Волжский
13.02.2008 в 21:48:03
Есть металлизированный пластик, который клеится как обычный, на ДСП, ДВП или МДФ. Я видел цвета под серебро и под золото, а текстур километр. Но с ним надо очень осторожно - царапается ногтем, сам пробовал.
Fomina
Fomina
14.02.2008 в 16:01:47
ясно, царапающийся фартук на не надо) а если взять лист какого-нибудь металла и покрасить его авто- или какой-нибудь ещё эмалью? в цвет "кофейный металлик"? такое возможно?
14.02.2008 в 16:09:49
ИМХО, точно также будет царапаться. Только легированная сталь:)
14.02.2008 в 16:14:19
2Fomina Очень хочется каждый день чистить? :)
Fomina
Fomina
14.02.2008 в 16:18:03
хм, поцарапать можно при желании всё, и традиционную плитку, и искусственный камень... и всё ж мне интересно, возможен ли такой вариант. лист железяки какой-нибудь (какой??), эмаль, лист надо приделывать к какой-нибудь МДФине?
Fomina
Fomina
14.02.2008 в 16:18:50
2 BV, не очень, но очень хочется добиться гармонии между фартуком и холодильником цвета кофейный металлик :-D
14.02.2008 в 16:21:21
2Fomina Есть коллекции керамической плитки "с металлизацией" ... у кого не помню - в каком-то журнале видел....
Admin
Admin
Админ
14.02.2008 в 17:14:29
2Fomina вот тут в одной статье вычитал: "....В качестве материала для кухонного фартука в последнее время используются и различные виды металлических пластин. Металл прочно занял место в интерьерах с распространением моды на техностили, но оказалось, что простенок из матовой нержавейки прекрасно смотрится и на современной классической кухне с обилием светлого дерева и стекла.
О прочности и влагостойкости такого фартука говорить не стоит, а вот о проблеме загрязнений, которые видны на металле (особенно с гладкой поверхностью), нужно предупредить, потому что бороться с ними придется постоянно, если вы хотите, чтобы кухня выглядела безупречно. Но красота нашего дома требует от нас постоянных жертв в виде тщательной уборки. Однако есть выход: воспользоваться листом из металла более грубой фактуры — и хлопот убавится, а выглядеть он будет эффектно. Один квадратный метр подобных материалов обойдется вам примерно в 3000 рублей.
Крепится лист нержавейки (обычно толщиной до 1мм) или другого металла на ДСП или влагостойкую фанеру с помощью «жидких гвоздей», а затем уже навешивается на стену. Такой вариант подойдет не только для хай-тека или модерна. А если на ту же почти уже привычную нержавейку или алюминий нанести рисунок или орнамент или использовать медь, жесть или на алюминии сделать узор из бронзовых накладок? Тогда получится уже классика. Только не надо забывать о защитных покрытиях. Еще один вариант: можно комбинировать большие поверхности с малыми, блестящие — с матовыми...."
14.02.2008 в 17:31:04
Вот медь будет классно смотреться! Но г. BV прав - драить придется каждый день три раза как минимум.
Fomina
Fomina
14.02.2008 в 17:51:26
2BV, спасибо, поищу плитку
Admin написал : воспользоваться листом из металла более грубой фактуры
не знает ли кто-нибудь, где вообще такие листы стоит поискать?
Юбер написал : драить придется каждый день три раза как минимум
а если м-м-м... нанести какое-нибудь напыление? чтоб поверхность была не глянцевая, а вполне себе такая шершавая на вид?
