LeXa2
LeXa2
24.02.2008 в 13:35:39
2Kamikaze Еще и на концах ВЛ. Собственно, это уже не так важно, ибо удалось найти достаточно адекватный и компетентный источник, который обосновал необходимость обязательного повторного заземления PEN на вводе в здание, что для ВЛ, что для кабельных сетей. Цитату приводил выше. В применении к этой ветке - пока не будет сделана реконструкция сети здания, и в нём не появится ГШЗ, на которую будет землиться PEN при вводе - этот PEN будет просто N, без всякого PE.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
25.02.2008 в 00:24:34
LeXa2 написал : в нём не появится ГШЗ, на которую будет землиться PEN при вводе
А как должна выглядеть эта ГШЗ не теоретически, а практически? Ну там, полоса приваренная к щитку с болтовыми соединениями ...или как?
avmal
avmal
25.02.2008 в 00:49:23
Комментатор написал : полоса приваренная к щитку с болтовыми соединениями ...
Примерно так, если стальная или прикрученная болтами, если медная.
Valeryko
Valeryko
Подольск
25.02.2008 в 08:56:06
LeXa2 написал : В применении к этой ветке - пока не будет сделана реконструкция сети здания, и в нём не появится ГШЗ, на которую будет землиться PEN при вводе - этот PEN будет просто N, без всякого PE.
-Вообще-то ГШЗ в многоэтажных зданиях появилось гораздо раньше, чем Вы думаете..
  • ведь зануление без заземления запрещено в жилых зданиях достаточно давно...и это был именно РЕН, хотя его так тогда и не называли....
Комментатор написал : А как должна выглядеть эта ГШЗ не теоретически, а практически? Ну там, полоса приваренная к щитку с болтовыми соединениями ...или как?
  • нда..."квалификация" та еще...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.02.2008 в 09:20:04
2Dzyan 123 Если действительно нулевой провод (PEN-проводник) с ВЛ имеет сечение 25 мм2, то, с учетом того, что на ВЛ выполняются повторные заземления нулевого провода, и во исполнение требований ПУЭ, в Вашем случае оптимально выполнить зануление/заземление по системе TN-C-S, т.е. выполнить в домовом щитке повторное заземление PEN-проводника на местный контур заземления с последующим разделением его на нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ). В идеале это выглядит как медная или стальная шина (ГЗШ) в щитке (соединенная с корпусом), к которой присоединен приходящий ноль, провод от контура заземления и уходящие провода в квартиры - нулевые рабочие и нулевые защитные, подключенные под разные винты. Также к ГЗШ в целях уравнивания потенциалов должны быть подключены металлические коммуникации и металлоконструкции здания. Сопротивление растекания заземляющего устройства д.б. не более 30 Ом, довольно-таки либеральное требования.
Достоинства TN-C-S по сравнению с ТТ (т.е. заземлением на местное ЗУ, без соединения с нейтралью) - 1. защиту при пробое фазы на корпус зануленного устр-ва обеспечивают не только УЗО, но и автоматы и предохранители, 2. именно TN(-C)-S предписана ПУЭ в квартирных зданиях. 3. Возможность пользования защитным занулением во всех квартирах.
Dzyan 123
Dzyan 123
Винница
28.02.2008 в 21:49:20
Большое спасибо за советы!
