blin07 написал : Так что мне делать? Менять автомат?
Сначала узнайте сечение провода прежде, чем менять для него защиту.
14.02.2008 в 15:10:15
14.02.2008 в 15:23:45
Sonic написал : Диаметр кабеля узнать просто - раскрутить что-нибудь где-нибудь и померить жилу штагненциркулем. На крайняк - линейкой. Сечение, соответственно, PI*R^2. По логике вещей у вас должно быть 2.5 кв.мм
если я правильно понял то сечение равно число ПИ(3,14) умножаем на радиус в квадрате так? У меня диаметр провода где-то 1.8-2мм! Берем минимум 1,8мм, тогда R=0.9, сечение выходит 2,54! Правильно?
14.02.2008 в 16:07:08
При пуске холодильник потребляет больше 1 КВТ.! --это однокомпрессорный.
Соответственно,по идее 2х---должен еще больше.
У меня тоже ,до замены автоматов такая проблема была. А вообще,холодильник ВСЕГДА --на отдельную линию и ОТДЕЛЬНЫЙ автомат 16 А. Так он уж толчно ничего не выбьет.
14.02.2008 в 16:57:36
azus6 написал : холодильник ВСЕГДА --на отдельную линию и ОТДЕЛЬНЫЙ автомат 16 А.
Номинал автомата зависит не от функционального назначения оборудования ( в данном случае холодильник ), а от сечения провода, который к нему подведен.
14.02.2008 в 17:32:28
avmal написал : Номинал автомата зависит не от функционального назначения оборудования ( в данном случае холодильник ), а от сечения провода
У меня сечение 2,54 квадрата,стоит автомат припустим на 16А(поэтому и выбивает наверное). Можно в таком случае ставить автомат на 25А? А нет автомата на меньше чем 25А на 18А или 20А?
14.02.2008 в 18:17:36
18 А - нет, 20 А--пожалуйста
14.02.2008 в 19:32:17
Все-таки можно ли включать в одну розетку СМ и холодильник если розетка подключена проводом сечением 2,54 кв.мм? Выдержит ли проводка?
14.02.2008 в 19:41:00
можно, тут таблица сколько держит провод
14.02.2008 в 19:43:24
СМ 2,2кВт (10А) + Хол. 0,2кВт (с пусковым, положим, 10А), итого пик 20А. При нормальном автомате 16А и проводах 2,5 мм кв. не должен вырубиться, а проводка выдержит... если не из кусочков слеплена.
14.02.2008 в 19:58:10
blin07 написал : Все-таки можно ли включать в одну розетку СМ и холодильник если розетка подключена проводом сечением 2,54 кв.мм? Выдержит ли проводка?
Вы бы хоть металл этого самого сечения опубликовали. Медь или алюминий? А то мы тут обсуждаем номинал автомата, не зная материал жилы.
14.02.2008 в 19:59:29
2avmal вначале проскользнуло - медь.
