sergey_sav написал : вначале проскользнуло - медь.
Я потому и задал вопрос, что не заметил. Может проглядел?
14.02.2008 в 20:08:00
14.02.2008 в 20:35:24
avmal написал : Может проглядел?
Ага,... первый пост, третье предложение с конца. ;)
14.02.2008 в 20:55:35
sergey_sav написал : первый пост, третье предложение с конца.
Спасибо, благодетель, глаза открыл. :o
14.02.2008 в 21:19:41
2avmal Пустое, сударь... :)
14.02.2008 в 22:16:40
Наконец что-то разобрал что на автоматах пишет,но разобрал не всё на нем пишет АЕ 1031-1У2(1У2 не уверен очень не разборчиво может 1Ч). А про амперы нет ничего!!Так на сколько ампер этот раритет?
14.02.2008 в 22:43:59
blin07 написал : Наконец что-то разобрал что на автоматах пишет,но разобрал не всё на нем пишет АЕ 1031-1У2(1У2 не уверен очень не разборчиво может 1Ч). А про амперы нет ничего!!Так на сколько ампер этот раритет?
думаю проще поменять на новый и спать спокойно, а не гадать!
14.02.2008 в 23:05:59
blin07 написал : А про амперы нет ничего!!
Есть. Только то, что вы вычитали написано выпуклыми буквами, а номинал указан вдавленными. А к совету лучше прислушаться.
Vadim131 написал : проще поменять на новый и спать спокойно
Правда, это не совсем просто, поскольку придется крепить огрызок Дин-рейки.
14.02.2008 в 23:12:33
avmal написал : Правда, это не совсем просто, поскольку придется крепить огрызок Дин-рейки.
Думаю это не сложно, особенно когда для своего блага делаешь!
20.02.2008 в 19:27:28
Так автомат стоит на счетчике могу ли я сам заменить на новый автомат? Или нужно вызывать мастера с ЖЕКА?
21.02.2008 в 13:14:40
он заземление тянул со двора провод спец. для заземления( вроде 1,5 кв.мм может меньше,многожильный сине-зеленого цвета).
улыбнуло :) :applause:
Видимо ваш автомат не держит в сумме СМ и пусковой ток холодрыльника. Замените на 25А.
:nо:
да и на 20А медные 2.5 квадрата сажать не очень хорошо.
стиралка 16А+УЗО и холодос 16А - две группы и ноу проблем, и заземлить на ноль, а не на какой-то странный провод .
если автомат можно заменить не срывая пломбу с счётчика (99% вероятности) делайте сами.
21.02.2008 в 15:22:28
caravan написал : и заземлить на ноль,
На защитный ноль.
caravan написал : если автомат можно заменить не срывая пломбу с счётчика (99% вероятности) делайте сами.
Если есть опыт.
