06.03.2008 в 10:04:15
2Сан-Саныч Вы какого диаметра трубы резали? Я пробовал болгаркой трубу диаметром 500мм и толщиной стенки 30мм. Скорость реза неприемлемо низка для производства. Более менее нормальную скорость обеспечивает цепная пила и сабелька. Но сабелькой зарезаться нельзя, длина полотна не позволяет. Предварительно зарез цепной пилой необходимо делать.
06.03.2008 в 17:00:36
А...ну извините..конечно меньшего диаметра :)
Просто болгарка обеспечивает качественны рез.
07.03.2008 в 11:47:15
Ged написал : трубу диаметром 500мм и толщиной стенки 30мм
для такой работы пожалуй подойдет такая пила
08.03.2008 в 12:25:36
Интересная модель, но предпочту хуску. С сервисом никаких проблем. Уважаемый VladlenPopolitov, что бы вы порекомендовали для моей задачи, если можно тяжелую и легкую модель.
11.03.2008 в 10:21:32
Извиняюсь, но по моему таки цепь твердосплавная бывает только 0.404 шаг, отсюда и пила.
Кстати по моему Хускварна 3120 имеет большое преимущество перед 880-м Штилем, позволяет использовать цепь 3/8 и 0.404, а Штиль может только 0,404, как и дружба и Урал Про это читал на вражеском сайте, именно факт большей универсальности Хускварны 3120 перед Штилем 880 был определяющим
Правда обе эти пилы весят достаточно много
11.03.2008 в 22:26:54
Штиль не рассматриваю как вариант вообще. У нас с сервисом Хуски проблем нет, а штиль только в Москву.
13.03.2008 в 14:16:10
VladlenPopolitov написал : По-моему, эта задача нерешаемая. Закон сохранения механической энергии использовать нельзя (будет переход в тепловую), закон сохранения ипульса использовать нельзя
При допущении, что время соударения мало, вроде должен сохраниться момент кол-ва движения. Но решить все равно нельзя - не указано, в какое место стержня пуля стукнулась. И под каким углом.
30.12.2019 в 19:36:07
Ged, есть лёгкая и мощная - бензопила Husqvarna 550XP Mark 2
