Nata_dress
Nata_dress
14.02.2008 в 12:32:57
Старый кирпичный дом, счётчик с защитными автоматами в квартире, на стене в узком коридоре. Есть желание его спрятать. Вопрос - можно ли выштробить в стене нишу под щиток, если стена несущая? Если нет - какие варианты?
DmitryM
DmitryM
14.02.2008 в 13:22:59
Nata_dress написал : Если нет - какие варианты?
Можно нарастить стену из гипсокартона под щиток.
Uno
Uno
14.02.2008 в 13:57:53
2Nata_dress
Смотрите толщину этой стены и размеры короба (прежде всего глубину). Есть вероятность:
  1. оказаться у соседей.
  2. нарушить несущую способность стены, как следствие - минимум трещины.
Я выбрал вариант, уже предложенный DmitryM. Стена, правда бетонная. С кирпичом может быть попроще.
Nata_dress
Nata_dress
14.02.2008 в 15:42:47
ГК нарастить - это всю стену, или типа короба от пола до потолка? Просто коридор и так узкий - 120 см и делать его ещё уже не хотелось бы.
Так всё таки под щиток - можно штробить? Там, я так понимаю размеры где-то 50*50см или того меньше?
DmitryM
DmitryM
14.02.2008 в 15:53:50
Nata_dress написал : Так всё таки под щиток - можно штробить? Там, я так понимаю размеры где-то 50*50см или того меньше?
Там еще и глубина должна быть. Если к соседяи или на оестничную площадку не попадете, то можно штробить, тем более по кирпичу это не проблема.
Nata_dress
Nata_dress
14.02.2008 в 16:39:56
Ну, там толщина стены 50 см, и есть шанс, что соседей в "окошке" мы не увидим;)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
14.02.2008 в 19:00:38
Ну так повынимайте тихонечко кирпичики, тем более, что глубина шитка сопоставима с шириной стандартного кирпича.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.02.2008 в 22:57:33
Nata_dress написал : можно ли выштробить в стене нишу под щиток
...долбите, под щиток сантиметров 8 - 10 глубины ниши хватит вполне
Nata_dress
Nata_dress
15.02.2008 в 11:41:09
Спасибо! :)
Это можно сделать без вмешательства Мосэнерго или других служб? Т.е. "вбуравливание" счётчика на том же месте, где он находился, не считается перепланировкой?
DmitryM
DmitryM
15.02.2008 в 12:26:06
Nata_dress написал : Это можно сделать без вмешательства Мосэнерго или других служб? Т.е. "вбуравливание" счётчика на том же месте, где он находился, не считается перепланировкой?
Перепланировкой не считается. ОДнако если повредите пломбы, придется разбираться с МосЭнерго.
проблемнет
проблемнет
15.02.2008 в 23:47:26
Nata_dress написал : Вопрос - можно ли выштробить в стене нишу под щиток, если стена несущая?
Если соблюдать правила, то надо соорудить короб из железного уголка или швеллера (в зависимости от глубины), но, соглашусь с Палецким, 10 см ниши под щиток вполне хватит (если, конечно, счётчик электронный на Дин-рейке) - тогда ничего вокруг городить и не нужно.
