Electronub
Electronub
15.02.2008 в 07:34:46
Как работает проходной выключатель - понимаю. Как работает диммер - тоже понимаю. А как работает проходной диммер? Решаю такую задачу - хочу сделать выключатель света при входе в комнату и плавную регулировку внутри, не вставая с кресла. Проводку можно прокладывать как угодно (ремонт в самом разгаре), устройства покупать тоже можно практически любые (бюджет не жмет). Изучаю интернет и вижу, что с одной стороны проходные диммеры существуют (прям как сникерс с лесным орехом), а с другой стороны, что "работать диммер будет исключительно тогда, когда положение проходных переключателей будет соответствовать горящей лампе". Вопрос - а полноценная работа проходного диммера возможна? То есть чтобы я всегда мог включить и выключить свет как переключателем, так и диммером? Если да, какой диммер из сенсорных посоветуете? Какую схему подключения? Отличную от схемы подключения проходных переключателей (типа такой такой )?
Вот например эта схема как работает?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
15.02.2008 в 09:27:15
А в чем проблема? Темнить желаете со входа и из комнаты или достаточно одной точки? Если темнить только из любимого кресла, достаточно обычного димера. Врезается в фазный провод и все. Два проходных выключателя и димер.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
15.02.2008 в 09:27:56
Или купите с дистанционкой...
Electronub
Electronub
15.02.2008 в 09:40:39
Спасибо за ответ, serezhiki! Уточните пожалуйста, что означает "темнить"? Уменьшать яркость или выключать вовсе? Как минимум выключать хочется из обоих точек. Если же можно и яркость регулировать из двух, вообще будет супер (два диммера?).
Проблема собственно по приведенной ссылке ( http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=47145&postcount=2 ): на этом же форуме человек пишет, что диммер будет работать только в случае коммутации второго выключателя на свет. То есть получается, что надо сначала пойти ко второму выключателю перекинуть его, а потом уже регулировать диммером? В таком варианте диммер проще оставить единственным вместо первого выключателя, нет?
С дистанционкой связываться боюсь. В нынешней квартире стоят у меня белорусские "сапфиры" в количестве штук 6-7. Так каждый раз, когда пультом телевизора меняю громкость, свет норовит изменить яркость :) Опять же пульт надо где-то держать и тянуться к нему. И чем оно лучше выключателя?
PS: Кажется понял, что диммеры бывают разные по отношению к проходному подключению. Прочитал про 2-way диммеры, у которых три клеммы, а не две. Правильно ли я понял, что такие диммеры можно использовать для независимого управления светом из двух точек + плавной регулировкой освещения?
PPS: А чего еще можно хотеть от освещения? Чтобы было регулируемое (диммер), яркое и экономичное (галогенки?), не гудело (без трансформатора на 12 вольт?), не перегорало, автоматически включалось (ик-датчик?) по вечерам (датчик освещенности?). Сможете добавить что-то еще про освещение своей мечты? :)
Sonic
Sonic
15.02.2008 в 10:16:16
Electronub написал : получается, что надо сначала пойти ко второму выключателю перекинуть его, а потом уже регулировать диммером?
Да.
Electronub написал : диммер проще оставить единственным вместо первого выключателя, нет?
Нет, схема не соберется. Там вся фишка в выключателе, который реально является переключателем на два положения.
Electronub написал : 2-way диммеры, у которых три клеммы, а не две.
Я тоже почитал. Им можно заменить один из выключателей в системе управления из двух точек. Есть вообще multi-way диммеры. Вообще существуют всевозможные сенсорные диммеры с выносными сенсорами. Сенсоров в них можно сколько хочешь натыкать. Вам надо такой.
avmal
avmal
15.02.2008 в 11:13:57
2Electronub Я, честно говоря, не пойму никак что здесь обсуждается. Схему подключения диммера вы сами привели.
Electronub написал : Вот например эта схема как работает?
Работает она элементарно - включаете-выключаете где захочется, а регулировка разумеется только диммером. Кажется вы именно так и хотели?
Electronub
Electronub
15.02.2008 в 11:15:41
2avmal меня смутило сообщение на этом форуме, что диммер будет работать только если второй выключатель включен. Потом я понял, что это справедливо только для простых диммеров и решил проверить свою правоту. Теперь этот вопрос закрыт, все понятно. Но появилось много новых :)
avmal
avmal
15.02.2008 в 11:39:32
Electronub написал : Но появилось много новых
Это хорошо, а то жизнь скучной покажется.
16.02.2008 в 22:45:04
Все просто. Ставите всего один нажимной (сенсорный) диммер в любом месте, подключаете к нему хоть до 25 выключателей(кнопок) и управляете светом полностью (т.е. включение - выключение и регулировка яркости) с любого места.
avmal
avmal
16.02.2008 в 22:56:05
aleks-f написал : Ставите всего один нажимной (сенсорный) диммер в любом месте, подключаете к нему хоть до 25 выключателей(кнопок) и управляете светом полностью (т.е. включение - выключение и регулировка яркости) с любого места.
Тут разговор шел о конкретном диммере и конкретной схеме его включения. При чем здесь "нажимной ( сенсорный ) диммер" и "25 выключателей(кнопок)"?
17.02.2008 в 22:33:46
avmal написал : Тут разговор шел о конкретном диммере и конкретной схеме его включения. При чем здесь "нажимной ( сенсорный ) диммер" и "25 выключателей(кнопок)"?
А как же это????:confused:
Electronub написал : Вопрос - а полноценная работа проходного диммера возможна? То есть чтобы я всегда мог включить и выключить свет как переключателем, так и диммером? Если да, какой диммер из сенсорных посоветуете? Какую схему подключения? Отличную от схемы подключения проходных переключателей (типа такой такой )?
Я себе поставил диммер нажимной Unica MGU5.515.18ZD и на противоположную стену поставил одноклавишный кнопочный выключатель MGU5.206.18ZD. Этим все задачи были решены.
Я также как и Electronub долго подбирал разлиные способы решения - и нашел. Вот и поделился с автором темы одним из способов мною лично проверенных.
