Kis
Kis
15.02.2008 в 10:12:24
Вот ехал сегодня на работу, с утра гололед, пробки и чтобы отвлечься, рассматривал столбы на частном секторе. В основном дома подключены СИПом, скорее всего 2x16. Но дело не толщине, а в количестве. Получается, что все они запитаны по 2-проводке, хотя на столбах их 5.
Отсюда и вопрос - это нормально или делается "по умолчанию". РЕ частникам "не светит" вообще или это по отдельному заказу? Почему вспомнил - у кума такая же ситуация. Дом подключен воздушкой, а хочется и стиралку и водогрей установить.
йцукер
йцукер
Рязань
15.02.2008 в 11:28:36
Kis написал : Получается, что все они запитаны по 2-проводке, хотя на столбах их 5.
Три фазы, нуль и фонарка...
Kis написал : Отсюда и вопрос - это нормально или делается "по умолчанию". РЕ частникам "не светит" вообще или это по отдельному заказу?
РЕ "светит" в случае модернизации распредсетей...
АА
АА
15.02.2008 в 11:29:52
А где написано, что деление REN должно делаться на опоре?
Kis
Kis
15.02.2008 в 12:45:27
АА написал : А где написано, что деление REN должно делаться на опоре?
А что, до вводного автомата? А вдруг случится "страшилка" и PEN отпадет на столбе? И кстати, на столбе - это PEN или N
Simbian
Simbian
Саратов
15.02.2008 в 13:01:11
Приветствую. Видел как делается заземление в частном доме (все по предписанию)..Заземлялся ноль на ближайшей опоре. В доме выполнялось повторное заземление и разделение.. Понравилось. Планирую себе сделать так же
Викторыч
Викторыч
Томск
15.02.2008 в 15:15:49
Simbian написал : В доме выполнялось повторное заземление и разделение
Повторное заземление при вводе от ВЛ - это требование ПУЭ
АА
АА
15.02.2008 в 15:31:57
Kis написал : А что, до вводного автомата? А вдруг случится "страшилка" и PEN отпадет на столбе? И кстати, на столбе - это PEN или N
На столбе REN. А от такой "страшилки" не спасет и > Заземлялся ноль на ближайшей опоре. В доме выполнялось повторное заземление и разделение..
Такое исполнение спасет от того, что через Ваш контур (который в доме) не получит N часть поселка. Как написал Викторыч: > Повторное заземление при вводе от ВЛ - это требование ПУЭ
Чем не устраивает ТТ при вводе от ВЛ при известных его минусах, но и очевидных плюсах?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
15.02.2008 в 15:40:56
йцукер написал : Три фазы, нуль и фонарка...
Фонари отдельно оголённым проводом у нас ...
Kis
Kis
15.02.2008 в 15:54:52
АА написал : Чем не устраивает ТТ при вводе от ВЛ при известных его минусах, но и очевидных плюсах?
Ну это же нужно эту землю (PE) сделать.
azus6
azus6
Балашиха
15.02.2008 в 16:33:19
5 провод---это не PE, а фаза, питающая фонари на опорах.
Служит для централизованного выключения освещения из пункта управления.
Каждый фонарь запитывается двумя проводами
1-рабочий ноль 2---фонарная фаза.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
15.02.2008 в 16:55:40
Примерно так
