Kis
Kis
15.02.2008 в 19:20:26
azus6 написал : 5 провод---это не PE, а фаза, питающая фонари на опорах.
Там, где фонари видел и 6 и 7 проводов, кстати, Alex_Penza, не СИП как на фото, а "советских" (на изоляторах). Да ладно, это уже не важно. Я так понял, что на столбе 4 провод - PEN. Но как то советы его использовать как PE и N звучат мягко говоря неуверенно. Или это от погоды? :-)
avmal
avmal
15.02.2008 в 19:24:18
Kis написал : Я так понял, что на столбе 4 провод - PEN. Но как то советы его использовать как PE и N звучат мягко говоря неуверенно. Или это от погоды? :-)
Быстрее всего да, вернее от гололеда - есть время на размышления. :)
Kis
Kis
27.02.2008 в 15:19:36
Может вернемся к нашим баранам?:)
А если серьезно, то нужно принять решение в следующей ситуации: Меняется счетчик и соответственно вводной кабель в частный дом от ВЛ. Причем ВЛ еще советская, не СИП и приходит на изоляторы на стену дома. Отсюда нужен конкретный совет: от изоляторов ВЛ до вводного автомата 25A в дом пускаем 2x6, PE и N делаем до автомата или все-таки 3x6 и PE и N делаем на изоляторах ВЛ?
Любимую всеми главу 1.7 распечатал, прочитал, но однозначного ответа не получил :o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2008 в 15:30:41
Kis написал : от изоляторов ВЛ до вводного автомата 25A в дом пускаем 2x6, PE и N делаем до автомата или все-таки 3x6 и PE и N делаем на изоляторах ВЛ?
TT или TN? Если ТТ, то можно 2*6. Если TN, тогда 2*10 меди или 3*4.
А если отвод меньше 16 по алюминию, тогда TN не положена вовсе - или ТТ, или двухпроводка.
Kis
Kis
27.02.2008 в 16:10:20
ВТБ! написал : TT или TN? Если ТТ, то можно 2*6. Если TN, тогда 2*10 меди или 3*4.
Это из практики или есть ссылки? Я хочу, чтобы получилась TN Меня вот что смущает:
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
Таблица 1.7.5
Наименьшие сечения защитных проводников
Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2 S 35 S/2
Т.е. по первой строке таблицы получается, что можно любое сечение.
А далее совсем ничего не понятно:
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
Это что, 16 кв. мм. запас на разрыв?
Arr
Arr
27.02.2008 в 17:04:26
2Kis Требования к PEN жестче, чем к PE, поскольку обрыв PEN наиболее опасен. ПУЭ 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Kis
Kis
28.02.2008 в 13:52:36
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
2Arr , может речь идет 16 кв на ВЛ? Что-то разум мне подсказывает, что тянуть 16 кв в дом как-то не с руки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.02.2008 в 15:30:04
Kis написал : разум мне подсказывает, что тянуть 16 кв в дом как-то не с руки
Вы не обращали внимания на минимальное сечение жил СИП в нашей стране? Это 16кв.мм - как раз в соответствии с требованиями нормативов. Во-первых, не менее 16кв.мм для самонесущих проводов - из соображений механической прочности. Во-вторых, не менее 16 кв.мм алюминия для PEN. Хотите меньше - кабель на тросе и никакой жилы PEN в его составе.
А для ВЛ минимальное сечение поболее установлено...
serezhiki
serezhiki
Ижевск
28.02.2008 в 15:49:54
Согласно предписаниям нашего местного энергосбыта, для всех вновь вводимых в эксплуатацию групп учета является: наличие повторного заземления на вводе в дом (не на столбе) Наличие заземления на щите группы учета (под сварку) Установка узо с током 32мА, по крайней мере по цепям внутридомовым. Тип УЗО не оговаривается. Ограничение по мощности 10кВА (или кВт) не помню... А насчет того какой тип схемы вы обеспечите, они не заморачиваются, ответственность электросетей оканчивается на изоляторах ВЛ... Так что если повторный заземлитель проведен по сгораемым конструкциям остается пенять только на себя! А пяти проводку я сделал, и не парюсь. Заземление никто никогда не проверяет (вот Валерико не слышит;-) Но в каждом городе наверняка свои заморочки.
Kis
Kis
28.02.2008 в 15:52:36
ВЛ еще советская, не СИП и она приходит на изоляторы на стену дома.
ВТБ! написал : Вы не обращали внимания на минимальное сечение жил СИП в нашей стране? Это 16кв.мм - как раз в соответствии с требованиями нормативов.
Вот и я об этом. Хоть опыт в этой сфере у меня не большой, но ни разу не видел, чтобы СИП тянули к вводному автомату. К дому - согласен. А дальше 16 кв. мм. никак не попучается.
А вообще интересная книга эти ПУЭ, как и все наши законы. Как хочу, так и можно повернуть.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
28.02.2008 в 16:00:43
2Kis А в ваш Энергосбыт на разведку сходить не пробовали?
