Купил ТВ розетку. Что-то не пойму как в неё должен быть подключен кабель.... С средней жилой то понятно, под болтик, а оплётку куда? Под зажимную скобу? Кто с такими сталкивался, подскажите. Производитель EL-BI.
обычная проходная розетка, в таких случаях можно припаять перемычку между выводами резистора так как картинку можно и не увидеть совсем - зависит от входного сигнала например при 54дб у многих телевизоров изображение становится чернобелым, насчет старого "совдеповского" кабеля - они в большинстве случаев дадут 100 очков вперед тому китайскому барахлу которое продается на всех рынках и в большинстве обычных магазинов под маркой RG6 (просьба не путать с настоящим кабелем RG6).
CHKostya написал :
Есть такое чувство, что без паяльника это чудо не подключить...
Чувства Вас не подводят. Схема распаяна на удивление безграмотно. Даже резистивный делитель не понятно какую роль выполняет... Один из резисторов просто зашунтирован перемычкой
Если Вы планируете подключать к этой розетке только один ТВ, то можете ничего не переделывать, а использовать для подключения только одно гнездо - левое на ф.2. Как проходную эту розетку применять нельзя.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Хочу подключать только один кухонный телевизор, розетка будет использоваться как оконечная. Немного поразмыслив, решил подключать следующим образом: провод пропустить под центральной рамкой, зажав под ней и подогнутую экранирующую часть, а центральную медную жилу обернуть вокруг одного из болтов верхней рамки... Правильно ли?
А так, собственно, и предусмотрено подключение кабеля. Только оборачивать не надо, с внешней стороны на креплении упор, жила кабеля зажимается между головкой винта и этим упором.
palya написал :
Подскажите пожалуйста проходные телевизионные розетки можно использовать как конечные?
Есть специально предназначеные для этого нагрузочные резисторы 75 ом. Которые ставяться вместо выходного кабеля. К дорогим проходным розеткам (Hirshman, WISI) они идут в комплекте.
