CHKostya написал : Правильно ли?
А так, собственно, и предусмотрено подключение кабеля. Только оборачивать не надо, с внешней стороны на креплении упор, жила кабеля зажимается между головкой винта и этим упором.
07.08.2008 в 11:14:44
07.08.2008 в 11:28:42
Хорошо, так и сделаю. Большое спасибо за помощь!
10.06.2010 в 00:02:16
Подскажите пожалуйста проходные телевизионные розетки можно использовать как конечные?
10.06.2010 в 00:13:28
Можно, если есть бешеный запас по уровню сигнала... или выбросить всё нутро из розетки.
10.06.2010 в 01:58:27
palya написал : Подскажите пожалуйста проходные телевизионные розетки можно использовать как конечные?
..можно, но надо паять перемычку от контакта, куда зажимается фидер кабеля(центральная жила) до ценрального штырька (мама или папа) розетки
10.06.2010 в 21:42:26
Есть специально предназначеные для этого нагрузочные резисторы 75 ом. Которые ставяться вместо выходного кабеля. К дорогим проходным розеткам (Hirshman, WISI) они идут в комплекте.
27.01.2013 в 06:52:53
Подскажите! А можно ли кабель разветвить вот такой штукой ?
