15.02.2008 в 15:56:47
Купил ТВ розетку. Что-то не пойму как в неё должен быть подключен кабель.... С средней жилой то понятно, под болтик, а оплётку куда? Под зажимную скобу? Кто с такими сталкивался, подскажите. Производитель EL-BI.
15.02.2008 в 16:16:05
да, все так, вы что, первый раз в жизни экранированный кабель подключаете?
15.02.2008 в 16:37:14
Angsaar написал : С средней жилой то понятно, под болтик, а оплётку куда? Под зажимную скобу?
Именно так. А на платке небось резисторы припаяны? И каково "гарантированное" затухание у сей розетки?
15.02.2008 в 17:48:07
sergey_sav написал : И каково "гарантированное" затухание у сей розетки?
В сие тонкости не вдавался. А это так важно?
15.02.2008 в 17:48:40
Как вообще продукция EL-BI котируется?
15.02.2008 в 18:09:24
Angsaar написал : А это так важно?
Будет важно, когда подключите ТВ и сигнальчик получите "замусоренный" при хорошей картинке у соседа на куске "совдеповского" кабеля.
05.03.2008 в 15:31:58
обычная проходная розетка, в таких случаях можно припаять перемычку между выводами резистора так как картинку можно и не увидеть совсем - зависит от входного сигнала например при 54дб у многих телевизоров изображение становится чернобелым, насчет старого "совдеповского" кабеля - они в большинстве случаев дадут 100 очков вперед тому китайскому барахлу которое продается на всех рынках и в большинстве обычных магазинов под маркой RG6 (просьба не путать с настоящим кабелем RG6).
05.03.2008 в 21:23:04
2Angsaar Ребята дело говорят...перемычка на резистор (закоротить) в плате розетки жизненно необходима, а оплетку - разумеется под зажимную скобу
07.08.2008 в 10:45:41
Здравствуйте, а у меня вот такое чудо (см. ниже на фото). Как его подключать? Есть такое чувство, что без паяльника это чудо не подключить...:confused:
07.08.2008 в 11:01:56
CHKostya написал : Есть такое чувство, что без паяльника это чудо не подключить...
Чувства Вас не подводят. Схема распаяна на удивление безграмотно. Даже резистивный делитель не понятно какую роль выполняет...:confused: Один из резисторов просто зашунтирован перемычкой:eek: Если Вы планируете подключать к этой розетке только один ТВ, то можете ничего не переделывать, а использовать для подключения только одно гнездо - левое на ф.2. Как проходную эту розетку применять нельзя.:nо:
07.08.2008 в 11:07:42
Хочу подключать только один кухонный телевизор, розетка будет использоваться как оконечная. Немного поразмыслив, решил подключать следующим образом: провод пропустить под центральной рамкой, зажав под ней и подогнутую экранирующую часть, а центральную медную жилу обернуть вокруг одного из болтов верхней рамки... Правильно ли?
07.08.2008 в 11:14:44
CHKostya написал : Правильно ли?
А так, собственно, и предусмотрено подключение кабеля. Только оборачивать не надо, с внешней стороны на креплении упор, жила кабеля зажимается между головкой винта и этим упором.
07.08.2008 в 11:28:42
Хорошо, так и сделаю. Большое спасибо за помощь!
10.06.2010 в 00:02:16
Подскажите пожалуйста проходные телевизионные розетки можно использовать как конечные?
10.06.2010 в 00:13:28
Можно, если есть бешеный запас по уровню сигнала... или выбросить всё нутро из розетки.
