Тихон
Тихон
15.02.2008 в 21:56:13
Я,не понял про ондулин-таки оно что?Хорошо или... Авось?Бьёт-ли град на скрось и можно-ли ползать по такой крыше не повредив !???
brambr
brambr
15.02.2008 в 22:21:23
Ондулин довольно крепкий, я ползал ;) Такого града, чтобы пробить насквозь, в наших краях пока не было :)
alex946
alex946
16.02.2008 в 01:22:07
Главное, в жару не лазить, мягчеет он. :)
oleg555
oleg555
16.02.2008 в 10:11:51
довольно прочная штука, должен сказать. у нас в конторе как-то сервисники кондеров, снимая кондер на 4-м этаже, уронили его на навес, расположенный на уровне 2-го этажа. вмятина была хорошая, до 5 см глубиной. но в целом навес выдержал. даже не протекает.
Burrdozel
Burrdozel
16.02.2008 в 12:48:36
Берешь две полоски ондулина (обрезки), сделанные поперек листа, чтобы волны были. У меня было таких два куска шириной см 7-8. Берешь две доски по метру длиной. К каждой доске прикручиваешь ондулиновую полосу так, чтобы волны совпадали с настоящей крышей (легко ошибиться- ондулин достаточно гибкий и растягивается). Прикрутить лучше почаще- например, через волну. И шуруп утопить в ондулин (с потайной головкой), чтобы не портить крышу. Всё. Кладём доску ондулиновой волной на крышу - всё совпадает, давление распределяется равномерно. Встаём на неё. Вторую доску- вперед. Переходим на неё. Переносим первую. И т.д. Можно сидеть, лежать, стоять, ходить. Никаких следов на крыше не будет.
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
16.02.2008 в 14:26:23
alex946 написал : Главное, в жару не лазить, мягчеет он.
Я и в жару ходил. Ничего ему небыло...
brambr
brambr
16.02.2008 в 16:42:32
Хищный_Мыш написал : Я и в жару ходил. Ничего ему небыло...
Не будем забывать, что еще зависит от веса ходящего! Может 50-70кг и нормально, а вот 120-150....
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
16.02.2008 в 17:00:04
brambr написал : а вот 120-150....
Ну если на крыше хоровод водить... :)
Techred
Techred
23.02.2008 в 04:45:03
А я такую приспособу делал, что бы по крыше перемещаться. На неё клал лесницу. Андулин понравился. Даже если накосячил с ровностью, в отличае от шифера можно подкорректировать.
Rada
Rada
25.02.2008 в 00:28:44
brambr написал : Не будем забывать, что еще зависит от веса ходящего! Может 50-70кг и нормально, а вот 120-150....
У меня муж 118кг:help . Этим летом ходил по крыши веранды (по андулину) и устанавливал антенну. Использовал дошечки для передвижения. И град у нас бывает каждый год. :(
С андулином проблем нет!
Геннадий Б
Геннадий Б
26.02.2008 в 09:56:31
"Что я видел..." 1. У меня рабочие при монтаже ондулина пробили один лист, уронив на него предположительно топор (не острием) с высоты 1.5м. 2. Я ходил по кровле без последствий в начале зимы (около 0 град). 3. По словам рабочих, не следует ходить по ондулину в морозы (ломкий) и в жару (мягкий).
