Warrax
Warrax
Томск
16.02.2008 в 01:04:51
Доброй ночи.
Вот столкнулся с тем, что после фугования половой плитки фугой Атлас Орех она изрядно побелела после того, как я накрошил на пол немного стружки от ГВЛ. Я мыл пол аж три раза, и всё одно. Намочил - нормальный цвет, только высохло - побелело. Других цветных затирок у нас не продают, если говорить о нужном цвете. "Дельфина" и в помине нет, да и не сталкивался я с такими проблемами раньше. Что же делать?
The pupil
The pupil
16.02.2008 в 12:38:09
примерно через месяц после укладки потрите швы губкой для посуды (поролон+шершавая поверхность)шершавой стороной обильно смочив водой . только сначала попробуйте на незаметном месте и просушите.если результат удовлетворит можно делать остальное.у меня была похожая ситуация с перебором воды в затирке ,тогда колер всплыл и цвет очень стал отличаться от оригинала . описаный способ помог.
iale
iale
17.02.2008 в 00:42:11
2Warrax Порошок гипса в поры набился, при промывке либо еще глубже его в поры втерли, либо пигмент с поверхности фуги смыли, либо и то и другое.
Warrax написал : Что же делать?
Либо шкурочкой аккуратно немного швы углубить - снять поверхностный слой, либо заново затереть, добавив в воду http://www.atlasplus.ru/katalog/atlas/elastich.htm
The pupil
The pupil
17.02.2008 в 22:05:17
iale написал : Либо шкурочкой аккуратно немного швы углубить - снять поверхностный слой, либо заново затереть, добавив в воду http://www.atlasplus.ru/katalog/atlas/elastich.htm
шкуркой можно плитку поцарапать ИМХО
iale
iale
17.02.2008 в 22:21:54
The pupil написал : шкуркой можно плитку поцарапать ИМХО
Можно, при неаккуратном обращении. Упростить задачу поможет сворачивание шкурки в несколько слоев в сплюснутый рулончик с двумя круглыми краями, либо просто закруглить грань подходящей небольшой дер. линейки и обернуть шкуркой.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
17.02.2008 в 23:01:44
Warrax написал : она изрядно побелела после того, как я накрошил на пол немного стружки от ГВЛ.
Клин клином выбивают.Накрошитете теперь затирки.
iale
iale
17.02.2008 в 23:07:50
2PriZrak :) Оригинально !!!
The pupil
The pupil
18.02.2008 в 23:08:41
iale написал : Можно, при неаккуратном обращении. Упростить задачу поможет сворачивание шкурки в несколько слоев в сплюснутый рулончик с двумя круглыми краями, либо просто закруглить грань подходящей небольшой дер. линейки и обернуть шкуркой.
посудная губка лучше!с водой
