а может проще и быстрее нарезать протектор болгаркой с заточным(шлифовальным) диском?
05.02.2014 в 00:37:21
13.02.2014 в 17:39:20
Не так давно начал я делать самодельный мотоблок из того что имеется в сорае. В процессе создания очень часто приходилось выбирать среди имеющихся цепных, ременных передач и редукторов нужные по передаточному числу чтобы добиться определенной скорости вращения на выходе последнего редуктора, вала или колес. Так же чтоб добится определенной скорости движения.
Вобщем говоря при перещете всех редуторов и передач на множество раз калькулятор разогревался до красна а голова пухла. :swoon Вобщем то говоря мне все это надоело и имея определенные навоки программирования я на скорую руку написал программку которая сама все считает. Нужно лишь ввести передаточные числа редукторов и передач.
Программа ориентированна на самодельшиков и умельцев. Пригодится при создании сомодельных мотоблоков, культиваторов, тракторов, багги, самоходных тележек и т.д. и умеет расчитывать обороты на выходе как одного так и серии редукторов установленных последовательно, одновременно максимальные и минимальные обороты, так же в расчеты можно включить передаточные числа КПП и быстро расчитать скорость вращения на той или иной передаче. (при расчете скорости вращения на выходе данные округляются) Также программа поможет при расчете скорости движения. Она может расчитать одновременно минимальную и максимальную скорость движения как по диаметру так и по длинне окружности колеса.
Она поможет значительно сэкономить время ведь расчет подобных данных калькулятором уходит масса времени. Есть возможность сделать скрин программы со всеми расчетами для того чтоб выложить введенные данные и результаты на форум не переписывая все значения вручную.
Это первая и тестовая версия. Сообщения об ошибках, пожелания по улудшению или добовлению функций отправляйте мне в ЛС.
Скачать
Еще одна моя программа конвертер. Предназначена для конвертации мощности из Кв в л.с и наоборот. Может кому пригодится.
Скачать
14.02.2014 в 16:48:04
ppp53 написал : Остаётся надеется что кто то записывал что то полезное. А так "лопатить" все ветки!!!
Некому чисткой заниматься, а очень надо бы. Модерам так по барабану.
16.02.2014 в 12:07:13
Kuzya411 написал : Скачать Конвертер.zip
Извеняюсь антивир пишет заражонный файл ! А за редукторат Спасибо .
18.02.2014 в 13:02:19
Kuzya411 написал : Предназначена для конвертации мощности из Кв в л.с и наоборот.
А для чего, если в "стандартных" в "калькуляторе" есть вид преобразование единиц, в т.ч. мощности?
18.02.2014 в 22:25:35
Veps25 Не все об этом знают и ищут именно подобную программу. Более того не все знают даже что в компьютере есть калькулятор. До смешного конечно но это так. Я ее написал по прозьбе пользователя одного из подобных форумов т.к. не смог объяснить где найти эту функцию в калькуляторе. Ну а сюда выложил на случай если и тут кто то не вкурсе про калькулятор и ему нужна подобная программа.
24.02.2014 в 04:28:16
Новая версия программы Редукторат. Добавленна возможность включить в расчеты повышающие редуктора.
Скачать
27.02.2014 в 07:56:59
Kuzya411 написал : Новая версия программы Редукторат. Добавленна возможность включить в расчеты повышающие редуктора.
Расчитать - это четверть дела (а то и меньше). А кто и где зубчатки делать будет, да и по каким чертежам?
28.02.2014 в 17:00:28
ppp53 А причем тут зубчатки и уж темболее чертежи? Программа предназначена для расчета оборотов на выходе одного или ряда редукторов а не для расчета самих редукторов. Допустим Вы делаете мотоблок или минитрактор самодельный и имеется у вас в наличии куча различных редукторов. Задача некоторых установленных последовательно редукторов допустим крутить ВОМ и еще одного или нескольких установленных далее крутить калеса. При этом вам нужно получить желаемую скорость агригата и определенную скорость вращения ВОМ. И как вы их расположите чтоб получить желаемый результат? Натыкать "примерно" и надеется на лучшее? Не вариант сами понимаете. Считать калькулятором перебирая передаточное число каждого редуктора по очереди пока не получится то что нужно? Не ахти вариантик так то... уйдет масса времени и голова распухнет. По себе знаю. Программа просто немного облегчает задачу. Всего то лишь нужно ввести передаточные числа и ставив или убирая галочки получать конечное значение подбирая нужное. Так же она дает возможность мгновенно узнать допустим скорость агригата на каждой предаче КПП. А вдруг агригат будет убигать от вас? Или наоборот на последней передаче ехать слишком медленно? Пересчитывать все это задолбаешься. Лично мне было проще потратить 2 часа написав программу и сэкономить несколько дней времени на расчетах. Пытаясь пересчитать КПП и 5 имеющикся у меня редукторов подготовленных на самодельный мотоблок я как минимум раз 17 ошибался в расчетах пока с калькулятором сидел. Да еще и самодельную двухступенчатую кпп включить в расчеты надо было и узнать скорость ВОМ и скорость агрегата. Голова кругом просто. Программа очень даже облегчила мне задачу. Надеюсь она поможет кому то еще. Интерфейс интуиктивный, установка программы не требуется т.ч. даже человек не знающий что такое меню пуск с ней вполне управится.
28.02.2014 в 21:28:01
Kuzya411 написал : А причем тут зубчатки и уж темболее чертежи? Программа предназначена для расчета оборотов на выходе одного или ряда редукторов а не для расчета самих редукторов. Допустим Вы делаете мотоблок или минитрактор самодельный и имеется у вас в наличии куча различных редукторов.
Ну если мешок редукторов, то конечно извиняюсь. Но проще быть одному редуктору, даже если зубчатки где то заказывать. Да и при мешке навряд ли подберётся нужное отношение.
02.03.2014 в 12:41:26
ppp53 у меня 4 не считая кпп
ppp53, если вы по прежнему сомневаетесь в ее полезности я могу ее удалить. Дольнейшее существование этой программы (и ее обновлений) и этого сообщения включительно обсуждению не подлежит и будет расчитываться (ну покрайней мере мною) как флуд.
