!#[] Вездеход с редуктором и мотором от мотоблока
21.08.2016 в 12:34:11
23.08.2016 в 07:02:15
............оьп.
25.09.2016 в 16:47:58
я вот столкнулся походу неразрешимой задачей, нужно сделать безкамерку из колеса от детской коляски-заполнить пеной, а она(пена) прёт наружу в покрышке не хочет оставаться......... :confused: :(
25.09.2016 в 17:24:36
Свистунов Л. написал: я вот столкнулся походу неразрешимой задачей, нужно сделать безкамерку из колеса от детской коляски-заполнить пеной, а она(пена) прёт наружу в покрышке не хочет оставаться......... :confused: :(
Свистунов Л., закачивали через сосок?
25.09.2016 в 17:53:10
камеры напрочь сопрели, покрышки ещё не совсем...пробовал закачать через отверстие в ободе для соска
27.09.2016 в 15:47:22
может прще купить новые покрышки с камерами,колёса нужны сделать игрушку такую !#[] и находится она будет там, там -где то на детской площадке где следить за ней будет некому ;)
29.09.2016 в 09:18:11
Надо просверлить отверстие на противоположной стороне колеса, чтобы пена и воздух могли выходить через него.
02.10.2016 в 18:53:07
в покрышке получается мало воздуха для реакции и пена прёт наружу через все щели, в покрышке остаётся самая малость... :( разбортовал покрышку, вставил в неё распорки, заполнил пеной, дал подсохнуть., и забортовал не дожидаясь полного отвердевания при помощи монтажных отвёрток,, три колеса удачно ,а на четвёртом обод погнул(подправил молотком) и не совсем по центру села покрышка но сойдёт, можно машинку конструировать. ;)
19.11.2016 в 10:37:03
Вот написал програмку для Андроид - "Расчет КПП,скорости - для самодельного минитрактора" Может кому пригодится
22.11.2016 в 17:25:23
Nikolay Rv написал: Вот написал програмку для Андроид - "Расчет КПП,скорости - для самодельного минитрактора" Может кому пригодится
Nikolay Rv, привет!прога работает реально и без проблем .но только в опциях где выбор кпп нет кпп заз 966-968...пожалуйста если можно вставте кпп заз...ввиду того что многие самодельщики эти кпп используют...
12.01.2017 в 17:14:33
Уважаемые, может кто подскажет как сделать простое приспособление для снятия колес с мотоблока (и установки фрез) -когда работать приходиться в одиночку.
