Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.12.2018 в 14:06:21
Alexandr063 написал: По звёздочкам-головкам....Если шлицы болта сорвалась, то отвернуть можно головкой ключа на один размер меньше.. Только молоточком чуть надо пристукнуть
Я где-то показывал как прокладку ГБЦ менял и звёздочки "обошлись". Нарыл в загашнике древние неликвидные головки, выбросить которые рука не поднималась. Пристукнул сверху, внутрь через дырку злектродом капнул и воротком открутил. Потом их же и прикрутил на место вместе с наваркой.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.12.2018 в 15:04:12
Помню сей опус...Тут другое...Меньшим размером головки шлицы на болту заново "нарезаются".
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.12.2018 в 15:07:26
Alexandr063 написал: Меньшим размером головки шлицы заново "нарезаются".
Значит мне просто не повезло. Приму в арсенал, пригодится.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.12.2018 в 15:17:10
Alexandr063 написал: .Меньшим размером головки шлицы на болту заново "нарезаются".
А не проще ли применять нормальные, нераздавленные головки? А как быть, если головка болта, к примеру, S27? Ближайшая головка в наборе S24... Саня, твоей методой пользуюсь только при откручивании болтов с внутренним шестигранником, забиваю туда 6 или 12-гранную "звездочку"
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.12.2018 в 15:23:37
Саныч53 написал: А не проще ли применять нормальные, нераздавленные головки?
На болт с негодными шлицами? У меня не получилось. Метод от Alexandr063 принимаю, но не понимаю как головка не треснет нарезая новый шлиц. Если шляпка болта неприкалена конечно. Но такие болты....
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.12.2018 в 15:32:36
Павел-61 написал: На болт с негодными шлицами?
А такой болт давно в чермет просится... Шлиц на головке болта негодной головкой убит был...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.12.2018 в 15:32:47
Тогда копаем глубже.. У товарища Лада-Гранта. Чтобы поменять колодки, нужно отвернуть заводские болты торексом на 13...Половину сорвал, сваркой не подлезть, газовый не лезет. Взял у меня головку на 12, пристукнул зализанные, отвернул и заменил на человечьи-шестигранные...Вот и вся история.. :scare Ах, да....Головку вернул целой....
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.12.2018 в 15:47:25
Саныч53 написал: такой болт давно в чермет просится.
Но перед сдачей его надо как-то вывернуть, речь-то ап чём. Приготовить место для нового болта.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.12.2018 в 15:50:12
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.12.2018 в 16:10:51
Павел-61 написал: речь-то ап чём.
Сдается мне, что речь ап том, что совсем необязательно при извлечении испорченного болта портить еще и головку... Наварил поверх головки болта гайку, выкрутил болт и выбросил... Мне головки портить религия не позволяет, кощунство это и грех!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.12.2018 в 16:35:41
Саныч53 написал: Наварил поверх головки болта гайку
У меня это было ГБЦ, тупо место не позволяет.
Саныч53 написал: головки портить
Этому неликвиду лет 30, такой запас ещё археологам голову ломать. Например на 9 или 11 мм были в каждом наборе а реально нужна 1 на всю жизнь. Куда деть накопившиеся штук 20- вот вопрос, можно и дальше хранить, а чего- пусть будет.
