29evgenru, Есть така темка http://www.mastergrad.com/forums/t235389-rotornyy-okuchnik-dlya-kultivatora/ и така http://www.mastergrad.com/forums/t102979-aktivnyy-okuchnik/ . Дальнейшее обсуждение в соответствующую тему, пожалуйста.
06.06.2018 в 01:14:25
06.06.2018 в 21:00:14
Доброго вечера! Джентельмены, есть две обгонные муфты, индивидуального изготовления. Сделаны очень аккуратно. Стояли на самодельном мотоплуге системы Архипова. Никому не надо на роторную косилку, веткоизмельчитель и другую технику?
Вал гранаты 48х170мм, сама граната 117х80мм, ведущий вал 35мм, храповик на шпонке, две подпружиненные собачки, по два 207 подшипника.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.06.2018 в 23:15:03
Всем доброго вечера! Мужики, купил новомодных отрезных дисков, рекламировали как супер-пупер. Не обманули - сегодня резки было очень много, износ диска всего 12мм по диаметру. Лужских на эту работу извел бы штук шесть, а то и семь... Рекомендую, очень классные диски. В упаковке 10 шт. лежал даже пакетик силикагеля.
24.06.2018 в 18:07:37
Саныч53 написал: Мужики, купил новомодных отрезных дисков, рекламировали как супер-пупер. Не обманули - сегодня резки было очень много, износ диска всего 12мм по диаметру. Лужских на эту работу извел бы штук шесть, а то и семь... Рекомендую, очень классные диски. В упаковке 10 шт. лежал даже пакетик силикагеля.
Благодарствуем.
13.08.2018 в 17:48:32
Здесь повторю. Просто так пишу, мож кому пригодится. Давно машина маслом сопливила, некритично но неприятно. То прокладки ГБЦ не было, то головки-звёздочки, то настроения, то времени... Вчера наконец добрался. ГБЦ на 10-ти болтах, 8 отвернулись, на двух головки провернулись-сорвались. Почесал репу, повспоминал что деды в таких случаях делали. Вывалил коробку с невостребованным инструментом, нашёл ненужные головки которые выбросить рука не поднималась. Вот их и насадил на болты и прям через отверстие электродом и приварил. Слева родная шляпка, справа приваренная-
Варил на самом ДВС. Назад прям с головками и поставил, пусть так живёт. Вот виноватая прокладка-
Сегодня намотал км 100, уровень в норме, ДВС сухой, на стоянках следов масла нет.
13.08.2018 в 22:17:14
Всем доброго.Интересует транспортерная картофелекопалка с акти вным лемехом типа Скаут.А именно Ф приводного шкива,передаточное редуктора,размер эксцентрика,количество зубьев на ведущей звездочке транспортера.У кого есть информация-поделитесь или ткните пальцем где посмотреть.Благодарю.
18.11.2018 в 15:43:21
Привет! прикольный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: [b] сериалы онлайн бесплатно в хорошем качестве ютуб [/b] [url=]
Тут: фантастика 2018 скачать бесплатно в хорошем качестве список 2017
Тут: комедии 2019 список лучших вышедших список 2017
Тут: [url= русские мелодрамы про любовь смотреть онлайн[/url] мелодрамы 2018 бесплатно в хорошем список 2018
Здесь: [b] Создатель хоррора «Прочь» поработает с режиссером «Коралины в Стране кошмаров» [/b]
Тут:
14.12.2018 в 19:16:42
Может кому будет полезно, интересно, делаю самодельный кардан с ГАЗелевских вилок. Благо была газель и этого добра предостаточно.
Обрезал болгаркой и вварил профиль , гибулю выкинул.
Вместо нее поставил тракторную( подходит один в один) За ГАЗелевскую просили 270 р а тракторные три крестовины , в тракторном маге 390 р
Тот профиль вставил другой тоньше и тоже приварил обрезанную вилку
Получился кардан.
Кстати тракторная крестовина с вилками 300 р
ГАЗелевская в верхняя в сборе с вилками 1900 р
Вывод за вами. Свой что получился кардан, сфоткать не мог нет фотика и крутого телефона.
14.12.2018 в 21:31:26
mastera написал: Может кому будет полезно, интересно, делаю самодельный кардан с ГАЗелевских вилок. Благо была газель и этого добра предостаточно.
Сколько с ГАЗелями общался, одно из самых не надежных мест. А почему именно рулевой кардан? Места мало или как? Всё одно варить, может лучше карданные крестовины пользовать?
15.12.2018 в 09:56:29
По звёздочкам-головкам....Если шлицы болта сорвалась, то отвернуть можно головкой ключа на один размер меньше.. Только молоточком чуть надо пристукнуть. :yu:
15.12.2018 в 13:05:27
Jesha написал: Сколько с ГАЗелями общался, одно из самых не надежных мест. Jesha, Ну люфта там появляются а так то что, да и то на старой вездеходной ГАЗеле за восемь лет не разу не меняли так и уехала в чермет без люфтов.
{{post:6502945,А почему именно рулевой кардан? Места мало или как? Всё одно варить, может лучше карданные крестовины пользовать?
Jesha, Встречный вопрос а почему ты телегу когда делал не не использовал готовые борта , ну например с прицепа или готовый прицеп переварил дышло и все. А все заключается из того ,что Господь дал из того и лепим, есть и три готовых кардана с вездеходной ГАЗели и куда я их на мб АГРО всуну, когда там с ЗИЛовского, КАМАЗовского рулевого и то велик.
А это будет самое то, по моим предположениям.
Jesha,Понятна система.
