08.11.2017 в 13:32:41
Анатолий Пск написал: Я предпочитаю меньше разглагольствовать, а больше делать. В результате все работает как надо и с минимальными затратами.
Ну и поделись успехами в теме. Убудет что ли !
08.11.2017 в 14:09:25
ppp53 написал: То,что вместо колёс вешается - пассивная
И она что, пассивно тащится по земле. а я активно толкаю МБ как тачку? Нелогично.
08.11.2017 в 14:20:58
ppp53 написал:
ppp53, Уважаемый Петр, я таки очень извиняюсь, но именно Вам-то это зачем? Балаболить Вы и так можете по любому поводу вне зависимости от наличия знаний по предмету...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.02.2018 в 20:40:01
Конечно можно все делать своими руками. Я тоже хотел сделать автополив сам, но все просчитал и пришел к выводу,что проще его купить тут
22.03.2018 в 18:34:39
magicoftheorient, извините, но говно!
16.04.2018 в 20:30:56
пoдскажите надёжный интернет магазин с прoдажей двигателей,с oплатoй пoсле пoлучения.
26.04.2018 в 01:59:14
Снова выкладываю программу Редукторат. Версия 1.2. А то в старых сообщениях ссылка побилась.
Программа ориентированна на самодельшиков и умельцев. Пригодится при создании сомодельных мотоблоков, культиваторов, тракторов, багги, самоходных тележек и т.д. и умеет расчитывать обороты на выходе как одного так и серии редукторов установленных последовательно, одновременно максимальные и минимальные обороты, так же в расчеты можно включить передаточные числа КПП и быстро расчитать скорость вращения на той или иной передаче. (при расчете скорости вращения на выходе данные округляются) Также программа поможет при расчете скорости движения. Она может расчитать одновременно минимальную и максимальную скорость движения как по диаметру так и по длинне окружности колеса.
Она поможет значительно сэкономить время ведь расчет подобных данных калькулятором уходит масса времени. Есть возможность сделать скрин программы со всеми расчетами для того чтоб выложить введенные данные и результаты на форум не переписывая все значения вручную.
Удачи в ваших начинаниях!
05.06.2018 в 23:02:16
Дорогие мои блогеры, с большим уважением к вам прошу помощи, нужен чертёж активногшо окучника пропеллерного типа для мотоблока, помогите пожалуйста!Спасибо!
