Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
07.11.2017 в 20:25:18
Саныч53 написал: Зафиксировать подвеску можно осуществить в легкую, но тут же куча гемора
Так вроде и кочки обходим (красный) и ямы (зеленый).
Навеска для подъёма и прееезда цилиндром, а для фрезерования прижим пружиной к земле, а ломание по другой оси. Опустил фрезу зафиксировал на цилиндре, а дальше работает пружина. Для поднятия: Прижал фрезу цилиндром, отпустил фиксатор, поднял вместе с переломной частью и пружиной. Пружина регулируется по жесткости (сильнее слабее прижим). Хотя... груз проще.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
07.11.2017 в 23:28:47
Jesha написал: зафиксировал на цилиндре,
ВАХ, генацвале!!! Савсэм никак! Дело в том, что два штатных гидроцилиндра задней навески КМЗ снаружи даже не видны, все внутри расположено.
Jesha написал: груз проще
и он уже есть:
прикинул, что эти колесики вряд-ли когда будут востребованы и надо бы их использовать в хозяйстве. Из одного выкорчевал фланец-утяжелитель и подготовил под приварку ко второму, груз получается в районе 25 - 30 кг. Крепление тоже уже вырисовалось очень симпатично.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Старожил
Псков
08.11.2017 в 01:48:47
Саныч53 написал:
и он уже есть:
Саныч53, доброй ночи, коллеги.Ну не утерпел :confused: Позволю все же ложку дёгтя положить хотя бы рядом с бочкой меда. Сугубо личное мнение. Увеличение веса фрезы приведет только к увеличению нагрузки на двигатель ( а он и так не силен у тебя). МТ будет норовить вытащить фрезу из земли, т.к. у тебя рассогласование поступательной скорости МТ и скорости вращения фрезы. И это рассогласование меняется в зависимости от плотности грунта и глубины обработки. На песке будет почти то, что надо, на вспаханном поле похуже, а на плотном грунте совсем .... Повторятся не буду, уже писал про вес фрезы. Он абсолютно не важен. В твоем варианте нужно или уменьшить поступательную скорость трактора или увеличить скорость вращения ротора фрезы. Мне по душе вариант увеличения скорости вращения ротора фрезы. Дешевле, проще, технологичнее.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
08.11.2017 в 07:29:38
Доброго утра!
Анатолий Пск написал: скорость вращения ротора фрез
Уже увеличил, путем замены ведущей звезды с 10 зубьями на звезду с 18 зубьями
Анатолий Пск написал: Увеличение веса фрезы приведет только к увеличению нагрузки на двигатель ( а он и так не силен у тебя). МТ будет норовить вытащить фрезу из земли,
Мощности хватает за глаза - при заглублении фрезы на 40см (для перемешивания привозной глины и родного грунта) полный газ не давал ни разу, максимум 3/4. Фреза изначально делалась максимально легкой, и на плотных грунтах, даже на стоящем тракторе, фреза опускается крайне неохотно. Далее можно было не только не включать передачу, но и приходилось тормозами ограничивать поступательное движение трактора. Изменил угол установки ножей и этот эффект пропал, фреза стала лучше заглубляться, но все равно норовит выкатиться вверх и сачкануть.
Вот пример для наглядности - приезжаю как-то на берег озера, песчаный пляж (машинка Ока), припарковываюсь рядом с девяткой. Семейная пара в годах садится в девятку, мужик потихоньку пытается тронуться, но не получается, дает газку и передние колеса зарываются в песок, Выталкивали долго его. Ладно, пора тоже уезжать, сажусь в Оку, и как по асфальту, качу по песчаному пляжу. А все дело в массе автомобилей и , соответственно, в удельном давлении на грунт. Так и моей фрезе тупо не хватает массы, чтобы углубиться.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Старожил
Псков
08.11.2017 в 09:36:47
Саныч53, Серёга привет. Моя фреза весит кг так 50-60(не взвешивал) но в землю лезет сама на первой пониженной. Если включить вторую, то норовит выскочить из земли. А на других скоростях вообще каток получается. А чтоб проверить кто из нас прав подвесь груз(ящик с кирпичами) на фрезу и в огород на испытания. Если твоя правда, то определишь необходимый вес путем добавления- изымания кирпичей. Если моя, то бросишь затею с грузом и займешься скоростями.
ppp53
ppp53
Старожил
Ярославль
08.11.2017 в 10:03:33
Анатолий Пск написал: Мне по душе вариант увеличения скорости вращения ротора фрезы. Дешевле, проще
В теме про фрезы вволю наобсуждались - уменьшают многие скорость, глохнет двиг даже с заводскими звёздочками!
ppp53
ppp53
Старожил
Ярославль
08.11.2017 в 10:06:08
Саныч53 написал: при заглублении фрезы на 40см
Давайте про активные фрезы - в спец тему !
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
08.11.2017 в 10:25:34
ppp53 написал: про активные фрезы -
А что, бывают и пассивные фрезы? Расскажи, вразуми меня, бестолкового, за ради Бога! Касаемо того, что
ppp53 написал: в спец тему !
так Don't Speak, что в переводе на русский означает "не 3,14зди" - фреза самодельная, разговаривают самодельщики и вмешательство каких-либо ревностных блюстителей чистоты темы явно не требуется.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Старожил
Псков
08.11.2017 в 11:10:13
ppp53 написал:
ppp53, то что наобсуждались я заметил. Только воз и ныне там. Я предпочитаю меньше разглагольствовать, а больше делать. В результате все работает как надо и с минимальными затратами.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Старожил
Псков
08.11.2017 в 11:16:38
ppp53 написал:
ppp53, скорость надо уменьшать не оборотами двигателя, а передаточным отношением...
ppp53
ppp53
Старожил
Ярославль
08.11.2017 в 13:28:27
Саныч53 написал: Расскажи, вразуми меня, бестолкового, за ради Бога!
То,что вместо колёс вешается - пассивная. А то, что вешается отдельным агрегатом - активная. В теме про фрезы в волю об этом наобсуждались !
Саныч53 написал: фреза самодельная, разговаривают самодельщики и вмешательство
Да хоть какие - есть специально выделенная тема - что, трудно там фрезы обсуждать (тема так и называется - "Заводские и самодельные.....")!
