12.05.2008 в 05:11:04
По поводу Венге. ТАк получилось, что много чего переделывал в Венге.
Просто затонировать мне не удавалось за редким исключением. Купленый, например, тонированный лак Тиккрила в венге оказался полной фигней. В банке он темный, а при нанесении на поверхность мало что дает, он расчтиан на то, что впитывается в дерево, тогда хоть какой-то тон присуствует. На ламинированной поверхности цвет практически он него не меняется.
Что кастает процесса тонировки, проблема в том, что Венге состоит в основном из двух осноных цветов (в разных вариациях они могут меняться). Если Вы даже найдете состав, покрыв которым получите один цвет, то второй окажется совсем не тем. Кроме этого, микроструктура в цвете играет тоже большое значание. Если у вас будет даже два цвета нужного тона, то их рисунок будет мало похож на венге.
Однако мне удавалось тонировать ДСП Венге в другой тон - у все производителей он разный.
Но краска-лак на ДСП держится достаточно плохо, хотя в неокторых случаях это допустимо.
Кроме этого в таком варианте даже небольшие царапины и протертости мало влияют, т.к. сильного изменения не происходит и они почти незаметны. Иногда дсп того же Венге хорошо дорабатывать еще и по тем причинам, что вид оказывается куда более похож на дерево, чем на голимый ДСП со своим пластиковым блеском.
Если нужно полностью переделывать цвет, то лучше удавалась другая технолгия.
Возможно вы видели пластиковый вариант Венге (есть такие плинтуса) - то их цвет образован наличием двух цветовых состовляющих (в наиболее простом варианте) скажем упрощенно - черный и коричевый. Вам нужно это имитировать на вашем матриале. В принципе я видел даже такую двухкомпонентную водную краску - она позволяет имитировать разные породы дерева. сотсоит из грунтовки и краски разных оттенков.
Однако она стоит дорого, да и те образцы которые представлены, очень убогие на мой взгляд (а венге там вообще не было). Но суть такая же. То есть речь идет не о тонировании и нанесении вручную другого рисунка на поверхность. Кстати в отличие, от ДСП, на полиэфирном лаке, котором была покрыта почти вся мебель годов 70-80 - совсем другое дело. И на обычном лаке тоже держится неплохо. У меня дома многие фрагменты мебели сделаны таким образом. ДСП под Венге можно еще купить, а если нужен сложный деревянный фрагмент, то ДСП здесь не поможет и не всегда есть возможность найти что-то подходящее.
Здесь говорили о каких-то сотавах грунтовок по ламинату, но я с ними не работал. И не понятно являются ли они бесцветными. Если у вас ДСП уже покрыт лаком, то тем проще.
Конечно такая технология не сделает натурального дуба, но матриеал может выглядеть даже лучше чем дешевый ДСП цвета венге. И это может быть сделано практически на любом материале. Многое из старой мебели, что просто выкидывается на помойку (а годов 30-60 она еще была из щитов, а не ДСП и покрывалась натруальным шпоном) можно сделать фрагменты в этом цвете. В этом смысле это самый удобный цвет. Для основы подходит как светлый, так и темный матриал. Все делается только на водных составах, сохнет быстро и запах минимален.
Однако скаже сразу - это требует терпения и навыка. Поскольку вопрос был все же о тонировке - не уверен, что этот вариант будет интересен.
Хотя вспомнил - были варианты фрагментов мебели (покрытые полиэфирным лаком) которые удалось довести до нужного вида за одно покрытие (не считая лака). Однако там цвет был удачный. Это было сделано на основе состава тонированного состава windows & doors фирмы Pinotex с добавлением водного лака. Его по таблице тонируют в цвет палисандр, получается шоколад по цвету и консистенции. Затем он в ручную колерами доводится до нужного оттенка. В итоге он чуть разбавляется и наносится валиком сначала как краска на забор, а затем им же и размазывается вдоль волокон (нужно заживмть валик чтобы он не вращался). Получаются затемненные полоски и микроканавки в коорых проступает основной цвет. Если правильно подобрать цвет и плотность, то можно получить по основному тону вполне приемлемый вариант. При желани можно имитировать и фактуру, т.е. поры дерева.
Есть еще вариант более простой в изготовлении - обклеить пленкой, а затем покрыть определнным составам, чтобы это выглядело натуральнее. Но как не странно, именно дуб веге в D-C-FIX отсутсвует, не виде я его и у других производителей пленок. Но у них есть каштан веге, достаточно близок по цвету. Впрочем если удастся найти (в Москве думаю точно есть) лучше купить кусок финишь пленки и приклеить вручную. То есть сделать вторичную ламинацию в домашних условиях :-)
