16.02.2008 в 19:47:07
Купила тумбочку из ламинированного ДСП, но она по тону не совпадает с остальной мебелью в комнате: тумбочка - скорее по цвету "орех", а остальная мебель - "вишня". Возможно ли хоть как-то приблизить тумбочку по цвету к "вишне", сделать теплый рыжеватый оттенок? Может быть, есть для этих целей какие-нибудь лаки? Помогите, пожалуйста; буду ОЧЕНЬ Вам признательна!
Roman
Roman
16.02.2008 в 20:24:54
Вы не сможете покрыть ламинат лаком, просто не будет сцепления с поверхностью, потому что ламинированная пленка – это фактически пластик, и не один лак не ляжет на такую поверхность.
iale
iale
16.02.2008 в 23:13:46
2Лина Лаки здесь вряд ли помогут- имхо с более прогнозируемым результатом будет аккуратно отделать самоклеящейся пленкой, оттенков море, срок эксплуатации качественной самоклейки ( нем. D-C-Fix, Alkor ... ) практически такой же как ламинатной пленки.
18.02.2008 в 00:46:07
Спасибо тем, кто ответил :) . Итог грустен: покрасить нельзя, надо отделывать самоклейкой :( Возникает вопрос, насколько это реально сделать самой (покрасить бы уж я точно сама смогла)? Можно ли найти на эту работу мастера?
18.02.2008 в 11:05:29
подобные вещи делаются, но не в бытовых условиях, когда мы столкнулись с отсутствием нужного декора ламинированной ДСтП (до этого использовали кашированную) для очередной серии мебели, было принято решение тонировать существующий до более темного, был подобран специальный праймер от Sayerlack и уже на него наносились остальные слои покрытий, держится отлично ничего не отпадает и не скалывается (хотя специалисты старой закалки уверяли в другом)
19.02.2008 в 18:41:53
Специалисты из м-на Тиккурила уверяли, что можно покрыть их тонированным лаком и все будет вроде как ок...
iale
iale
19.02.2008 в 20:48:15
Лина написал : надо отделывать самоклейкой Возникает вопрос, насколько это реально сделать самой (покрасить бы уж я точно сама смогла)? Можно ли найти на эту работу мастера?
На самом деле ничего хитрого нет, поверхности у тумбочки плоские, пленка размчена с обратной стороны - аккуратность и все получится. Ну можно потренироваться на листе стекла, ровной фанерке и пр. http://www.dcfix.de/ximages/120037_01evb2006.pdf
Лина написал : Специалисты из м-на Тиккурила уверяли, что можно покрыть их тонированным лаком и все будет вроде как ок...
Ну сделайте пробу на незаметном участке под их гарантию, может у вас не очень гладкая лам. пленка и лак будет держаться.
Гело М
Гело М
Тирасполь
20.02.2008 в 00:57:05
Прочитал и вспомнил Аркадия Райкина:"Ох и дурят же нашего брата!"
Всегда найдётся кто-то лучше.
Shprot
Shprot
20.02.2008 в 01:08:18
2Лина
Про лак не знаю. Делал ребенку мебель в комнату из ЛДСП. Все заготовки были белого цвета. Все их красил в соответствии с выбранным дизайном помещения. Перед покраской поверхность грунтовал. У всех известных производителей есть грунтовки для сложных поверхностей. В частности - для ламината. Тот грунт, что использовал я, был на редкость цеплюч. Почитайте материалы на сайтах Dufa, Dulux, Тиккурилла - почитайте про грунтовки, наверняка найдете.
solo
solo
22.02.2008 в 11:37:03
Лина написал : Итог грустен: покрасить нельзя, надо отделывать самоклейкой
Можно. Только грунт непременно использовать. И хорошо бы потренироваться на ненужной детали. Вообще, я бы сказала, что успех не гарантирован, но весьма вероятен.
03.04.2008 в 13:20:29
Добрый день! Имеется обычный советский трильяж, изготовленный из ДСП цвета что-то типа грецкого ореха. Сейчас поменяли всю мебель, кроме соответственно данного трильяжа. Вся мебель сделана из ДСП с цветом венге.
Трильяж уже покрывался обычным прозрачным лаком (не знаю тип, использовался лак, оставшийся от ремонта лоджии. Все держалось...
Сейчас хотелось бы приблизить цвет трильяжа (ну очень к нему жена привыкла - не можем поменять) к цвету остальной мебели.
Можно ли купить какой-либо лак для этих целей, но не прозрачный, а темного цвета?
Подскажите пожалуйста! Во всех ветках форума пишется, что это трудно и невозможно, но мне и не нужен результат превосходящий ожидания... Моя мебель будет стоять дома, а не в Кремле :) Поэтому некоторое разлицие в цвете допускается...
Заранее спасибо!
