АА
АА
17.02.2008 в 12:51:28
Добрый день, уважаемые. Дано: трехфазное подключение загородного дома. Нестабильная сеть.
Кто нибудь ставил такую штуку? http://www.novatek-electro.com/documentation_pef301.htm
Возможно ли поставить на весь дом? Планируется до 32А нагрузки. Какие МП посоветуете? Насколько заметно происходит переключение? И вообще, какие подводные камни?
iale
iale
18.02.2008 в 00:20:40
2АА У вас трехфазное подключение, а поставить ПЭФ собираетесь на весь дом ? Это устройство не для этого - оно для питания важных однофазных потребителей от трехфазной сети. Т.е. из трех фаз выбирается наиболее качественная по параметрам и от этой фазы происходит питание потребителя.
АА
АА
18.02.2008 в 12:04:09
iale написал : 2АА У вас трехфазное подключение, а поставить ПЭФ собираетесь на весь дом ? Это устройство не для этого - оно для питания важных однофазных потребителей от трехфазной сети. Т.е. из трех фаз выбирается наиболее качественная по параметрам и от этой фазы происходит питание потребителя.
Спасибо, но все это понятно из описания. Но почему нельзя запитать весь дом через МП? В чем проблема? Суммарный ток по одной фазе не превысит 32А.
Nickel
Nickel
18.02.2008 в 12:28:02
AA написал : В чем проблема? Суммарный ток по одной фазе не превысит 32А.
проблема в неравномерной нагрузке фаз электропотребителями дома ;)
18.02.2008 в 15:07:41
Классная штука. Долго пришлось искать - в Москве всего в 2 местах продают... Работает нормально. Только надо думать вот над каким вопросом - пропадает одна фаза, на второй сгрудиваются уже две группы потребителей, пропадает и эта - все переползает на третью фазу. Пипец. Сейчас думаю, что надо перебрать схему и вставить автомат, который бы выключал от третьей фазы второстепенных потребителей (все важные на первой-второй фазах). Чтобы первая-вторая группа работали в любом случае.
А сама схема включает еще 3 ИБП - на 1 ква и 2 - по 2 ква. Что-то пистает насос, что - освещение на участке, освещение дома, систему очистки воды, кислород рыбкам :)
18.02.2008 в 15:08:57
да, самое главное - этих пэфов нужно по 1 штуке на каждую фазу.
АА
АА
18.02.2008 в 21:21:07
Nickel написал : проблема в неравномерной нагрузке фаз электропотребителями дома
А это здесь причем? Повторю еще раз. Ввод - трехвазный, а дом будет питаться по однофазной схеме. Устройство будет наоборот устранять перекос фаз в поселке.:)
annushka написал : Классная штука. Долго пришлось искать - в Москве всего в 2 местах продают... Работает нормально. Только надо думать вот над каким вопросом - пропадает одна фаза, на второй сгрудиваются уже две группы потребителей, пропадает и эта - все переползает на третью фазу. Пипец. Сейчас думаю, что надо перебрать схему и вставить автомат, который бы выключал от третьей фазы второстепенных потребителей (все важные на первой-второй фазах). Чтобы первая-вторая группа работали в любом случае.
Пипец настанет, думается, когда в поселке будут равномерно перегружены все три фазы. Но это уже крайний случай. Аварийное освещение можно запитать напрямую. Тогда и при сильно просевшем напряжении что-то видно будет. Если до этого не выбъет защиту на КТП.
Это, как это?:cool: annushka, Вы расскажите как работает устройство. Насколько заметен переход. Как его "ощущают" приборы. Нет ли сбоев? У Вас нагрузка подключена к ПЭФу напрямую или через пускатели?
19.02.2008 в 19:48:07
могу фотку скинуть передней панели пока в текстовом режиме, поставили только 2 ПЭФа - на каждый заведено по три фазы. Только в первом ПЭФе первая фаза - первая, во втором - первой подосединена вторая фаза. А вот третья фаза идет на всякие второстепенные вещи - типа обогрева пола в беседке :) на ней пэфа нету
теперь надо бы сделать так, что когда все соскаивает на третью фазу, с нее все это всторостепенное отключалось. То есть и 1 и 2 фаза тянут нагрузки, которые на них запитаны - и по раздельности, и когда на одно из этих фаз вся нагрузка собирает.
грустно для поселка, ессно, но что делать. Примерно через час вылетает и третья фаза. И тогда уже работают ИБП - из 3 шт. Ква (чистый синус, время переключения - 0), и 2 - по 2 ква (чистый синус)
плюс на пурвых 2 фазах стоит ресанта по 10ква, а на третьей - жужалка на 8 ква.
19.02.2008 в 19:48:39
а перкос фаз - это из области трехфазной нагрузки...
azus6
azus6
Балашиха
19.02.2008 в 20:27:51
Какой смысл в таких мощных ИБП----у вас там что---серверное оборудование? (для двустороннего спутникового интернета)
АА
АА
20.02.2008 в 11:31:53
annushka написал : annushka
Это было бы неплохо, но лучше, чтобы была видна схема подключения.
пока в текстовом режиме, поставили только 2 ПЭФа - на каждый заведено по три фазы. Только в первом ПЭФе первая фаза - первая, во втором - первой подосединена вторая фаза. А вот третья фаза идет на всякие второстепенные вещи - типа обогрева пола в беседке на ней пэфа нету
К сожалению, не очень понятно. Схемку бы? Меня интересует несколько иное. Сам момент переключения. Как ощущается?
