Pavel80
Pavel80
17.02.2008 в 16:38:12
Всем привет, вот такая задача, собрались делать ремонт, думаем, что хотим сделать сполом. Можно восстановить такой паркет или лучше снимать и выкидывать? С момента как его постелили прошло лет 40. Паркет дубовый. Если можно, то сколько это будет примерно стоить?
17.02.2008 в 17:39:07
Присоединяюсь к вопросу!
Паркету слегка за 40 лет. Состояние чуть похуже, чем у автора темы, и плашки местами гуляют, кое-где сильно.
Alex78RU
Alex78RU
17.02.2008 в 17:54:28
Во блин...мне б такой паркет Какие проблемы то?, отциклевал, зашпаклевал и покрыл лаком
mike_gnd
mike_gnd
18.02.2008 в 11:45:47
http://www.tdfagot.ru/2_4_razdel.shtml
B@tu
B@tu
18.02.2008 в 12:57:59
Какова площадь? Скрипит ли?
Да, можно отшлифовать, щели пытаться прошпаклевать, но вы от них не избавитесь, вскоре вылезут. Хотя, первое время при самом худшем раскладе - не нарадуетесь, все будете сравнивать с "тем, что было". А вообще, если для себя - в печку. Только разве что как бюджетный ремонт...
Pavel80
Pavel80
19.02.2008 в 22:20:09
B@tu - площадь около 50 кв м. Две комнаты и коридор. Практически не скрипит. Хотя если прислушиваться, то чуть проскрипывает.
Если снимать, то ровнять пол и класть новое покрытие, достаточно приличная сумма видимо. Пол местами кривоват...
mike_gnd - есть фотки до и после??? С паркетом как у меня??? И можно ли подравнять чуточку пол в одном углу??? И как это по деньгам?
Zhuk
Zhuk
20.02.2008 в 04:44:45
нормальный паркет. шлифмашину на прокат и вперед! потом водным лаком, чтоб не воняло.
есть прокат подороже, это в понтовых салонах паркета, есть подешевле, это в сети надо поискать. лучше работать с помощником. а то я как ни старался, провод все же перерезал((
а менять этот пол, это гемор ещё тот. там же под паркетом всеми любимый битум))) его надо весь снимать. ну и так далее.
я считаю, мы делаем ремонт чтобы жить, а не живем чтобы делать ремонт
Pavel80
Pavel80
24.02.2008 в 18:21:44
Ещё один плюс против новой стяжки и наливных полов - почитав форумы понял, что можно залить соседей... :((( Читал про сухие полы - если затопят говорят беда... Читал про речные - скрипят... Кажется придётся оставить паркет и восстановить, пусть немного и кривой пол. Неужели в 21 веке больше нет технологий сделать ровный пол???
Грэй
Грэй
24.02.2008 в 18:42:57
есть технология полусухих стяжек. Где- то здесь тоже обсуждалась.
Анита
Анита
24.02.2008 в 19:57:30
2 Pavel80 У меня тоже дубовый паркет 40-летней выдержки. Был местами в ужасном состоянии: без лака, древесина посерела от грязи, просто таки протоптанная дорожка. Обратилась в фирму http://www.parkett-service.ru/price.html Отциклевали, покрыли лаком. Мне нравится очень. Сказали, что такой паркет можно циклевать до 7 раз. Конечно снять его и сделать новое покрытие обойдется гораздо дороже, чем восстановить этот паркет. А у Вас он в очень не плохом состоянии. :)
Pavel80
Pavel80
24.02.2008 в 20:08:05
2 Анита
Сверху фотки моего паркета в самом нехорошем месте. Не считая углов. А у вас пол тоже местами не ровный был? Мне с другой стороны и пол хочется выровнять... А со скрипом местами можно что то сделать? И ещё вопрос сколько в итоге получилось за квадратный метр?
А можно фотку с вашим результатом? А лучше до и после?
2 Грей Поиск не помог :( Если это насыпные полы под плиты Гвл вроде... То говорят если затопят то разбирать и перекладывать полностью.
