18.02.2008 в 06:59:13
Неделю назад купил в ОБИ дешевую ударную дрель СМИ (первую в жизни). Как работает проверил, про патрон забыл. Вчера в первый раз понадобилась - обнаружил, что он заклинен в вывинченном положении (цанга раскрыта максимально широко и утоплена в нем - прошу простить мою терминологию). Назад ее, наверное, не примут, т к сдуру пытался развинтить патрон зажимами (есть царапины на нем), да и не особо охота ее менять ведь сама дрель работает. Вопрос к профессионалам - можно ли этот патрон развинтить? Заранее спасибо. Патрон просто развинчивается, ключа нет.
18.02.2008 в 10:03:24
2bf-109 СДайте по гарантии обратно и возьмите другую....
DSP007
DSP007
19.02.2008 в 03:19:09
Лучше всего сдать по гарантии. В принципе обязаны принять.Там еще и адрес сервиса должен быть. Если не получится - есть два варианта. 1) Снять патрон ( ротор дрели зажимается ключом и патрон свинчивается- у наших против часовой стрелки- у буржуйских и так и так, но чаще тоже против часовой стрелки) , капнуть в него машинного масла, погреть в духовке и нежно постучать молоточком по губкам. Иногда помогает 2) Если не помогло - сходить в любой ближайший хозяйственный магазин со снятым патроном и подобрать аналогичный.
Serg
Serg
19.02.2008 в 04:09:49
Я бы прыснул в этот патрон WDшкой и, аккуратно постукивая, попытался бы его крутить.
19.02.2008 в 08:31:50
DSP007 написал : Там еще и адрес сервиса должен быть.
Адрес - магазин ОБИ
Caracurt
Caracurt
20.02.2008 в 02:43:58
DSP007 написал : 1) Снять патрон ( ротор дрели зажимается ключом и патрон свинчивается- у наших против часовой стрелки- у буржуйских и так и так, но чаще тоже против часовой стрелки)
внутри патрона может быть стопорный винт, если есть то сначала надо его отвернуть (обычно по часовой стрелке), а потом патрон в обратном направлении.
Alex21
Alex21
20.02.2008 в 10:37:49
DSP007 написал : Если не помогло - сходить в любой ближайший хозяйственный магазин со снятым патроном и подобрать аналогичный.
А не дороже ли новой дрели с патроном окажется купленый отдельно патрон?..
Serg
Serg
20.02.2008 в 11:02:57
Alex21 написал : А не дороже ли новой дрели с патроном окажется купленый отдельно патрон?..
Когда решается вопрос о чести семьи, разговор о деньгах неуместен :D
bulkin
bulkin
26.02.2008 в 02:13:29
новую тему решил не заводить т.к. вопрос не для дискуссий.
не подскажите какойнить ГОСТ или другую документацию по маркировке патронов для дрели? интересует как маркируются патроны под конус Морзе. есть подозрение что типа B12, B16, B18.. если так , то какие патроны сядут на место прежнего B12 ?
спасибо.
26.02.2008 в 02:19:33
bulkin написал : есть подозрение что типа B12, B16, B18..
Именно так и маркируются.
bulkin написал : если так , то какие патроны сядут на место прежнего B12
Только В12.
Alex_Smir
Alex_Smir
16.10.2008 в 15:18:30
Здравствуйте! решил новую тему не создавать. У меня дрель Black&Decker CD70CRE. ее описание - http://www.drel.ru/razdel1/documentation/catalog/product-25349.html когда покупал, долго думал ,какой патрон взять, и ведь зря не взял с ключем! и вот сейчас не могу раскрутить патрон и извлечь сверло. Прыскал туда вдешкой и пробывал на реверсе удерживать рукой, чтобы развинтить - не помогло... что подск4ажете, господа проффесионалы? :)
