Alex_Smir
Alex_Smir
17.10.2008 в 01:21:33
Serg написал : но у него же пластиковый корпус
железный корпус)
Serg
Serg
17.10.2008 в 07:23:42
Стучите по корпусу.
Alex_Smir
Alex_Smir
18.10.2008 в 14:01:59
В первую очередь спасибо всем, кто помогал советами. А теперь напишу, как я вышел из положения: В первую очередь нужно все хорошенько "пропшикать" WD40,чтобы все механизмы патрона были промазаны. Потом дать чуть-чуть постоять, протереть сам патрон ,его наружную поверхность, надеть на него тряпочку точнку, а поверх надеть дополнительную ручку от дрели. Включить реверс, и на чоень маленьких оборотах удерживать паторн при помощи ручки. Также держать подальше от лица и прочего, ибо сверло может выскочить достаточно стремительно.
Alex_Smir
Alex_Smir
23.10.2008 в 01:06:18
ПС: если сразу же выключите дрель, после смазки, будете все в вд40, посему включите ее таким образом, чтобы патрон был в изолированном месте, можно в тряпке например, ибо на оборотах смазка засчет центробежной силы вылетает)
n-p-n
n-p-n
23.10.2008 в 12:53:11
2 Alex_Smir только желательно, чтобы или тряпка была плотно намотана на патрон, или наоборот не намоталась в процессе включения. А то до травмы недалеко!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.10.2008 в 14:52:02
Alex_Smir написал : если сразу же выключите дрель, после смазки, будете все в вд40
Может лучше будет, если смазывать дрель выключенной? :)
А не выключать после смазки. :)
ИМХО (IMHO)
Alex_Smir
Alex_Smir
25.10.2008 в 14:22:14
2ADM05 да, согласен, глупая описка)))
я все уже сделал, просто написал для тех, у кого будет похожая проблема. просто я смазал вдешкой, протер патрон, но так как смазал я на совесть и постарался, чтобы все внутренние механизмы патрона тоже были смазаны, то когда включил ее через пару деньков - все вокруг было в вд, хотя внешне паторн был чистым)
Alex_Smir
Alex_Smir
11.04.2011 в 23:15:40
дабы не создавать новую тему, у этой дрели Black&Decker CD70CRE патрон крепится на какую резьбу? перед тем как свинтить хочу купить новый, а оказалось что патроны бывают с разными посадочными резьбами, дюймовой и М12x1.5. может еще даже третий вариант есть.
12.04.2011 в 00:26:11
Alex_Smir написал : патроны бывают с разными посадочными резьбами, дюймовой и М12x1.5.
3/8"x24UNF 1/2"x20UNF 5/8x16UNF М12х1,25 М18х2,5 В Вашем случае, с большой веротностью, резьба на шпинделе 1/2"x20UNF P.S. Alex_Smir Разве на патроне не указана резьба?
