ну так сделайте сами,как уже расписали! потратить максимум 500 р . и получить превосходящий по характеристикам аппарат. +облегчить нагрузку на проводку,по сравнению с готовой электрической +получить возможность обогрева.
20.11.2009 в 20:30:07
21.11.2009 в 14:43:31
2azus6 Мне кажется, вы только об
azus6 написал : возможность обогрева.
и думаете..... :) Я обогреваюсь компьютером, ламповым усилителем, вентилятором (обдувая батарею ЦО). А плита, соответственно и духовка у меня электрическая, и это очень удобно.
21.11.2009 в 18:26:31
EMI69 написал :
Если проводку в квартире делали не Вы, то у Вас одна розеточная группа она расчитана на 2кВт. Это не по 2кВт на одну розетку, а 2 кВт на все розетки. Если будете 1,5 часа готовить в духовке и при этом еще включите пару электроприборов, то автомат выключится. а через некоторое время сгорит проводка и вся техника. К электродуховкам нужно заземление. Как правило его в квартирах нет. Есть только квартирах в оборудованных электроплитах: там отдельный кабель на электроплиту идет.
21.11.2009 в 22:53:40
Nicholaj написал : К электродуховкам нужно заземление.
К духовкам газовым тоже. И даже к газовым варкам. По крайней мере, все они имеют трехпроводные кабели (ноль-фаза-земля).
23.11.2009 в 08:01:13
kra-mark написал : Цитата: Сообщение от Nicholaj К электродуховкам нужно заземление.
Кабель идет из-за наличия подсветки в духовки или электроподжига. Если ты хочешь, чтобы лампочка в духовке светилась или электроподжиг работал, то нужно подключаться к электросетям. А так в России никто газовые духовки не заземлял.
23.11.2009 в 17:16:10
Nicholaj написал : Кабель идет из-за наличия подсветки в духовки или электроподжига. Если ты хочешь, чтобы лампочка в духовке светилась или электроподжиг работал, то нужно подключаться к электросетям. А так в России никто газовые духовки не заземлял.
В большинстве газовых духовок электрический гриль около 2 кВт. Да еще мелочь всякая, кроме поджига и подсветки: привод вертела, вентилятор охлаждения. А в России много чего не делают, что положено.:( По крайней мере, в инструкциях всегда про заземление пишут. Если есть желание поэкпериментировать - подключить технику с нарушением инструкции и при неисправности вызвать мастера по гарантии - пожалуйста. Где-то может пройти, где-то 100% нет ( с Бошем, например).
23.11.2009 в 20:41:46
kra-mark написал : Если есть желание поэкпериментировать - подключить технику с нарушением инструкции и при неисправности вызвать мастера по гарантии - пожалуйста. Где-то может пройти, где-то 100% нет ( с Бошем, например).
Так я о чем и говорю. Автор и некоторые соавторы собираются включать электродуховку в 2кВт в обычную розетку, т.к. нет или денег или желания сделать все по нормальному. В этом случае обычная газовая духовка, без электрических новоротов будет самым лучшим решением.
23.11.2009 в 21:00:35
Nicholaj написал : В этом случае обычная газовая духовка, без электрических новоротов будет самым лучшим решением.
В том то и дело, что этих "обычных" практически нет. Есть 2 модели Кроны (1 из них с конвекцией), есть новая духовка Бош. Все это с газовым грилем. Причем цена у них неслабая.
24.11.2009 в 08:19:07
Nicholaj написал : Автор и некоторые соавторы собираются включать электродуховку в 2кВт в обычную розетку
Собственно 2 кВт и есть самая обычная 10А розетка...;) Даже 3.6 кВт, не есть чем-то из ряда вон выходящим, просто убедиться что розетка на 16А(тоже самая обычная), как правило, это все что отпущено на всю квартиру в старых домах, поэтому включить параллельно еще и утюг или чайник уже не получится(при исправной электропроводке и автоматах, естественно)...
24.11.2009 в 14:49:10
Так ё-мое что ж делать то.. напишити плиз поэтапно для женщины не понимающей ничего в проводке и электричестве! Вот купила я отличный электрический духовой шкаф на 3650 ватт, значит в какую розетку нужно его впихнуть? И откуда взять эту розетку, тянуть кабель нужно от куда-то? А если от обычной проводки (которая всю жизнь в квартире) протянуть эту розетку, то если будет работать духовка, телек на кухне, комп в комнате и т.п., то что все сгорит к **** ?))
Не могу скачать инструкции к духовке бош чтобы почитать, может там написано было бы...
24.11.2009 в 16:30:51
2EMI69: Тут нужно смотреть с обеих сторон от вилки...:) Во-первых, 3.6 кВт это примерно 16А потребляемого тока. Духовой шкаф будет его потреблять только если Вы включите все виды нагрева одновременно(нижний, верхний, гриль, конвекцию и т.д.) При чем будет потреблять его в таком количестве пока не выйдет на заданную температуру, а это зависит от объема шкафа и заданной температуры. Затем, для поддержания температуры энергии будет потребляться меньше. Во-вторых, нужно посмотреть номинал и тип вводного автомата. Если вся электропроводка в квартире сделана по проекту и никто ее не "улучшал", то: а) автомат 16А - смотрим только тип розетки.
В-третьих, (я рассматриваю только случай исправной электропроводки выполненной по проекту) если Ваш новый духовой шкаф будет "кушать" энергии больше чем в состоянии получить от ввода у Вас просто будет срабатывать автомат, тоже произойдет и если все параллельно включенные приборы в сумме захотят энергии больше отпущенной, т.е. ни один из них не сгорит по данной причине. Но идти на это нужно осознанно, т.е. быть готовой пользоваться шкафом не на всю мощность и отдельно от других потребителей. Кратковременное превышение 16А допускается автоматом класса С, поэтому многие вполне "уживаются" в квартире с потребителями в 3.6 кВт при 16А вводном автомате. Опять же повторюсь - при исправной и проектной электропроводке в доме. Т.к. обычно сеть рассчитывается таким образом, чтобы самым слабым звеном в цепочке оказался автомат, а не провод, соединительная коробка или розетка.
