Mefody
Mefody
18.02.2008 в 10:04:30
Во время ремонта хочу заранее предусмотреть проводку для последующей установки сигнализации. Посоветуйте, куда и какие провода провести. Видимо, к двери провод и провода в угол каждой комнаты под датчики движения?
И еще - квартира на последнем этаже. Какие дополнительные средства нужно предусмотреть, чтобы потом ее взяли на охрану, может, кто-нибудь сталкивался? Обязательна ли упрочняющая пленка на окна вместо решеток? В инете не могу внятных требований найти.
Геннадий Б
Геннадий Б
18.02.2008 в 10:40:41
2Mefody Лучше всего обратиться в местный ОВО. Существуют определенные требования по местам размещения извещателей, их выбору и технологии выполнения проводок. Есть и условия постановки под охрану, которые надо выполнить.
sergey_sav
sergey_sav
18.02.2008 в 11:10:36
2Mefody Геннадий верно Вам подсказал, у ОВОшников к этому делу свой подход и достаточно дорогой. Самое интересное в том, что даже если Вы выполните проводку и установку приборов (датчиков движения, концевых датчиков и т.д.) по всем правилам, не есть факт, что они примут это оборудование к постановке на охрану.
Mefody
Mefody
18.02.2008 в 11:43:46
Так это, получается, их надо на этапе отделки стен привлекать, чтобы они потом своих соплей не вешали по верху?
Викторыч
Викторыч
Томск
18.02.2008 в 11:50:47
Mefody написал : Так это, получается, их надо на этапе отделки стен привлекать, чтобы они потом своих соплей не вешали по верху?
Если вы сами на этапе отделки заложите необходимую проводку, а после пригласите ОВОшников для монтажа оборудования, оплатив по полному прейскуранту, ИМХО, проблем не будет. Но выяснить у них куда и какие провода закладывать и прочие требоания надо до начала монтажа, тогда же и выяснить возможность предложенного варианта.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.02.2008 в 12:36:39
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=26212
Mefody
Mefody
19.02.2008 в 09:12:06
Спасибо, пойду в ово узнавать.
ARN
ARN
Владивосток
19.02.2008 в 09:20:05
кстати, монтаж сигнализации положенно вести поверху. Штробление не допускается.
Mefody
Mefody
19.02.2008 в 18:28:50
И под гипрок нельзя спрятать?
dmvt1
dmvt1
19.02.2008 в 22:21:09
В личной квартире ОВОшники допускают в порядке исключения укладку проводов за гипроком или в штробах. В офисных помещениях против категорически, мотивируя это тем, что злоумышленник может скрытно заблокировать сигнализацию. В любом случае, до укладки проводов лучше согласовать с ОВО проект. Ныне требуется каждый объемник вести на панель своим четырехпроводным кабелем. Естественно, кабель на входную дверь и на выносную панель с пультом, если сигнализация серьезная.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.02.2008 в 08:03:56
dmvt1 написал : и на выносную панель с пультом
А что это за устройство?
dmvt1 написал : если сигнализация серьезная
А ещё бывают проекты на "шуточные сигнализации" ?
