Oza
Oza
Троицк
19.02.2008 в 06:14:29
Дети ухитрились испачкать почти все зашпаклеванные стены в квартире - творожками, восковыми мелками кое-где и бог знает чем еще. Просьба не предлагать убрать все "до основанья" - они портят все гораздо быстрее, чем я ремонтирую:mad: , и растаскивают всю ремонтную грязь, которой при попытке очистить стену получается много...
Я уже не хочу даже выравнивания и долговечности - просто зашпаклевать все "под мазанку" или разводами от шпателя, покрасить и от греха покрыть акриловым лаком. А нормальным ремонтом заняться, когда вожди краснокожих станут постарше лет на несколько...
На творожки шпаклевка не ложится, проверено. Если даже ложится - выступают жирные пятна. Из подходящих вещей нашла только Dulux Trade Stain Block Plus из этой темы: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=18828
Грунт на растворителях очень бы не хотелось - мы в этой квартире живем, и дышать им как-то... особенно детям. Есть ли еще какие-то варианты, или меня спасет только Dulux?
Кое-где дети ухитрились испортить и покрашенные стены... Их можно тоже прогрунтовать и покрасить заново, ничего не смывая/соскребая до бетона?
Каков должен быть порядок работ? Шпаклеванные стены ждали своего часа и не грунтовались ничем, кроме творожков :o - их надо будет грунтовать ДО или ПОСЛЕ изолирующей грунтовки, чтоб прошпаклевать еще раз?
Грэй
Грэй
19.02.2008 в 09:43:19
Стены нужно обезжирить : Промыть раствором соды, на худой конец - стиральным порошком, смыть чистой водой. Если шпаклёвка клеевая (будет размокать и смываться), можно смыть и ёё. После просушки, думаю, грунтовать не потребуется. Можно будет сразу шпаклевать (если стены не будут отмеливаться).
Oza
Oza
Троицк
19.02.2008 в 18:58:38
Грэй написал : Промыть раствором соды
Пробовали, там такая концентрация творожков, что сода не спасает... Для простоты можно считать, что стены зашпаклеваны Даниссимо...
Стенки в ванной, покрашенные весьма прочной краской, сейчас отмываю Мистером Мускулом и щеткой - требует значительных усилий, но отмывается. В остальной квартире такой номер не пройдет - площади не те, да и шпаклевка при таком трении сдерется до основания...
19.02.2008 в 23:38:11
2Oza Чудес не бывает. Возможно на не до конца отмытый жир сможет пристать масляная краска, какя-нибудь алкидная грунтовка, но вряд-ли это выход при таких размерах бедствия...
19.02.2008 в 23:43:06
Oza написал : Dulux Trade Stain Block Plus
По описанию она не даёт проступать пятнам сквозь неё - то есть изолирует, но вот какова будет адгезия водного состава к жирному пятну?
Алексей Б
Алексей Б
21.02.2008 в 11:09:03
BV написал : но вот какова будет адгезия водного состава к жирному пятну?
От пятна зависит. Если стену салом натереть - не спасёт. ИМХО, сначало нужно избавитсья от причины, а потом бороться со следствиями. (детей к родственикам на время ремонта :) )
Oza
Oza
Троицк
21.02.2008 в 19:07:37
Алексей Б написал : детей к родственикам на время ремонта
Ыыыы... Технически невозможно, к великому сожалению.
Придется экспериментировать на малой площади, видимо. А обои на это безобразие, видимо, тоже не лягут?)))
malaxit
malaxit
21.02.2008 в 19:29:17
Oza написал : видимо, тоже не лягут?)))
думаю все ляжет нормально, два года назад моя сетрица жарила грибы и забыла про них, так они паршивцы попрыгали со сковородки и разлетелись по всей кухне, заляпали все стены подготовленные под поклейку обоев, помыла стены жидкостью для мытья посуды, пятна правда остались, но обои чистые, ничего не проступило
moresnow
moresnow
Торонто
22.02.2008 в 07:37:49
загрунтовать шелаком на спирту или ацетоне. Спирт выветрится за несколько (2-3) часов, ацетон чуть дольше. И потом по нему уже практически чем угодно. Можно купить готовый шелак (политура)
22.02.2008 в 07:50:23
malaxit написал : жарила грибы и забыла про них, так они паршивцы попрыгали со сковородки и разлетелись по всей кухне
Это были волшебные ГРИБЫ, да? ;)
malaxit
malaxit
22.02.2008 в 08:23:59
BV написал : Это были волшебные ГРИБЫ, да?
а вы попробуйте положить грибы в сковороку с подсолнесным маслом да поставить на max. нарев, результат не заставит долго ждать
