Здравствуйте!
Есть задача построить дом недорого, по какой либо новой технологии.
Сейчас рассматривается каркасник или несъемная опалубка.
Вопрос к специалистам:
в чем плюсы и минусы вышеуказанных домов? Что можно сказать, если их сравнивать?
19.02.2008 в 09:12:49
Здравствуйте!
19.02.2008 в 12:56:28
Я себе построил каркасник, хотя и несъемную опалубку рассматривал. Когда узнал цену за модулёчек из пенопласта - прифигел, а к нему еще бетон, арматура. Потом видел обоснованую критику (скептический анализ) с точки зрения строительной механики и отказался.
19.02.2008 в 15:16:24
У меня несъемная.У соседей каркас и несъемная.У каждого свои минусы и плюсы. Нет совершенства в этом мире. Когда в пенопласт заливают бетон он немного гуляет, надо сразу растянуть за арматуру и подровнять.Мне стены ставили строители и позаваливали 1-й этаж на 4-5 см.Потом стал смотреть и все ок. Сосед вообще делал все сам втысячу раз ровнее и аккуратнее. сразу же нужно снаружи отделывать иначе от солнца разрушается и желтеет,штукатурка или сайдинг кому как нравится. Плюсы- стена прочная, теплая, тяжелая. Летом не жарко, кондей не нужен. Может потому что уменя сайдинг иесть возд. зазор. Зато на сильном ветре он трепыхается. Каркас-теплый, легкий,дверью посильнее хлоп стены дрожат. Обшивать только сайдингом, штукатурку на стыках рвет несмотря на армирование. Так что смотря что нравится, а что напрягает. Еще очень важно дом для постоянного или временного проживания. В несъемной стены, жб перекрытия прогреваются несколько дней зато и тепло потом держат лучше.Хорошо для постоянного. Зато в каркас приехал на выходные отопление на полную и тепло через пару часов. Мне в 2000г кв. метр стены : опалубка, арматура, бетон, работа обходилась в 19 зеленых.
