helper2008
helper2008
05.06.2008 в 20:26:57
То есть, как я понял, фазу и ноль отрезаем по месту розетки, зачищаем все 4 контакта, подсоединяем и идём к следующей. А вот с землей какие то непонятки. Надежны ли эти ВАГи? Чё то как то они меня не впечатляют. Я любли сам всё ручками затягивать, а там не видно нихрена, в этой пластмасстке, всё ли нормально. Прозванивать после каждой ВАГи? Может всё таки обычным шлейфом?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.06.2008 в 20:42:48
helper2008, WAGO бывает со стеклянным верхом, что позволяет контролировать монтаж. Но все же постарайтесь исключить эти немецкие пружинки на силовых жилах (фаза и ноль). Тем более у вас в клинике непредсказуемые нагрузки могут быть. Я бы делал опрессовку в гильзы: один кабель 3х2.5 в комнату пришел, гильзами 4-5 кабелей подсоединил, блоки розеток подключил радиально. Шлейф - ну только внутри блока розеток.
helper2008
helper2008
05.06.2008 в 21:01:10
evgenygrig написал : WAGO бывает со стеклянным верхом, что позволяет контролировать монтаж. Но все же постарайтесь исключить эти немецкие пружинки на силовых жилах (фаза и ноль).
Да нет, фазу и ноль я все розетки буду шлейфом крепить. Тем более если разрешенно. Вопрос только в РЕ. Может ну их, эти нормы и её тоже шлейфом? Или на каждый кабинет ещё и распределительную коробку делать для каждой розетки и от неё вести землю? Хотя коробку можно и в толстом кабель-канале сделать, но правильно ли будет?
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.06.2008 в 22:10:10
helper2008 написал : Может ну их, эти нормы и её тоже шлейфом?
-Действительно- все равно потом переделывать- когда проект будет...
helper2008 написал : Или на каждый кабинет ещё и распределительную коробку делать для каждой розетки и от неё вести землю?
  • Кстати, для освещения тоже "на каждый кабинет ещё и распределительную коробку делать"
  • а в некоторых приличных заведениях "на каждый кабинет" еще и щиток отдельный делают
helper2008
helper2008
05.06.2008 в 22:22:56
Valeryko написал : -Действительно- все равно потом переделывать- когда проект будет...
Ну так объясните, как правильно то? Всю землю на скрутках делать и скрутки в ВАГО? Неужели это норма? Или только для земли распред-коробку и из неё к каждой розетке по волоску?
Valeryko написал :
Спасибо, ещё мне работы прибавили :-)
Valeryko написал :
Это уже изврат. ИМХО.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.06.2008 в 23:52:53
helper2008 написал : Всю землю на скрутках делать и скрутки в ВАГО?
Какая еще скрутка в Ваге? Вставляются прямые провода.
helper2008 написал : а там не видно нихрена, в этой пластмасстке, всё ли нормально
Для меди применяются Ваги с прозрачным корпусом.
