At0mic
At0mic
28.01.2006 в 10:41:38
Подскажите пожалуйста, нормально ли на потолок приклеить герметиком силиконовым прозрачным какую-ньть полистироловую плитку прямо на водоэмульсионку(тут в форуме кто-то с успехом на него клеил). Этаж последний, были прецеденты протечек небольших с чердака (техэтажа). Если это кухня, то может покрасить потом еще сверху - все равно они темнеть будут. Может кто еще знает, что можно купить на потолок типа металлик/зеркальное. Подвесной - устраивает, но слишком дорого. Нужно в пределах $100. Реечный видел в Леруа, но там рейки 2 метра, а у меня 2,10 длина к окну :(( Брать 3-метровые и половину выбрасывать.. неэкономно. Боюсь как бы эта дешевизна пенопластовая потом не поотваливалась. Насколько она функциональна на кухне. Красить краской потолок не хочу - готовить долго и первая протечка все убьет. Из светильников - лампа в центре будет (люстра). Спасибо заранее
Andrei
Andrei
Мытищи
28.01.2006 в 12:02:26
Знакомые поклеили на жидкие гвозди.5 лет держится.
At0mic
At0mic
28.01.2006 в 18:07:29
Здесь кто-то говорил, что на жидкие гвозди как раз неправильно вроде. Или на стиропоровый какой-то клей (это как раз для этих плит), или на герметик. А они у Вас потом красили? а вытяжка на кухне есть? Седня оплачивал кухню (остался без денег :) - дизайнер присоветовала поклеить обоями под покраску... Вот теперь я совсем запаренный - чо делать-то, чтобы не пролететь потом... У кого есть опыт эксплуатации/монтажа плитки/обоев на потолок?
Иахим
Иахим
28.01.2006 в 18:11:14
Герметик - вряд ли удержит. Можно гвоздями - "красная" туба (остальные - растворяют плитку), или специальным клеем. Он в бадейках продается.
At0mic
At0mic
28.01.2006 в 19:28:32
А водоэмульсионку можно не отмывать? И красятся ли эти плиточки 50х50 полистироловые?
Работяга
Работяга
Пермь
28.01.2006 в 19:45:31
Мы лет десять клеим на обойный густоприготовленный клей. Например Келид для тяжелых обоев.
At0mic
At0mic
28.01.2006 в 21:39:49
У меня последний этаж. А вдруг протечка.. Клей размокнет и все поотваливается. Насколько я понимаю, что жидкие гвозди потом если захочется переделать фиг отдерешь.
Работяга
Работяга
Пермь
29.01.2006 в 11:45:46
Возможно, но все равно лекго отдирается при демонтаже. Но вот клеиться очень просто, очень удобно работать. Кстати, в отличие от жидких гвоздей. Кто же что-то плитка в последнее время тонкавата стала, даже белые гвозди приглядеться - видно.
vladar
vladar
29.01.2006 в 13:09:32
Клей - Титан,продается там же, где плитка.Клеил на разные поверхности-держит отлично.Приклеил-посмотрел-и сразу же покрасил белой водоэмульсионкой. Иначе смотрится туфтово-дешево
At0mic
At0mic
29.01.2006 в 17:33:26
Спасибо за мнения. Начинаю склоняться к мысли пластиковых панелей по дерев. обрешетке (в Леруа стоят в углу, там где потолки еще реечные есть). Это после того, как форума обчитался :) Вопрос только, где хитрый потолочный плинтус выискать? Светильников встроенных не будет - под обрешетку 1,5х3 см достаточно? Еще засада у меня с длинами - вдоль стены к окну (так, как надо класть) - 2м10см. Это я налетаю на кучу обрезков... Может кто помнит, какие там (в Леруа) длины этих импортных панелей есть. Посажу на саморезы - да и все...
30.01.2006 в 09:05:17
2 At0mic Клею такую плитку на спец. стиропоровый клей (140-150 р/баночка). ИМХО - в ванной и туалете еще куда ни шло, на в кухне такой потолок производит убогое впечатление. В одной квартире поклеил плитку в кухне только потому, что не было времени тщательно зачищать и красить потолок после неоднократных заливов сверху. А эти суки опять залили, поэтому швы между плитками немного потемнели. Опять же ИМХО преимущество таких потолков - быстро можно все содрать и приклеить другую плитку. С уважением
