Должны, но пока нет, куплю только завтра, а сейчас морально готовлюсь :)
19.02.2008 в 17:31:44
19.02.2008 в 19:05:02
у меня такой же кронштейн, отлично висит на нем
анкер - во втором посте ссылку дали это если есть желание, на 4 анкера типа 8*60 продаются на любом рынке, есть во многих магазинах, в пакетиках Мастерфикс но и со штатных глухарей не убежит
19.02.2008 в 21:07:39
а как повесить на гипрок?
19.02.2008 в 21:49:48
у меня висит на двойном гвл на мебельных конфирматах (не было саморезов подходящих) вкрученных там где профиль идет
19.02.2008 в 21:58:55
То есть для крепления анекрными болтами (8х60) сверлится отверстие диаметром 8 мм, в нее загоняется металлическая гильза, являющаяся часть этого болта (молотком она не сомнется раньше чем надо?) и уже в нее вкручивается болт?
20.02.2008 в 11:13:09
Не заморачивайтесь с анкерами. Поставьте пластиковые дюбели и не занимайтесь ерундой. В бетоне будет держать как надо. Если есть сомнения - выкиньте идущие в комплекте и купите SORMAT. А чтобы совсем успокоиться - прикиньте нагрузки, для 8 мм качественного пластикового дюбеля 8 мм в бетоне М300 это по минимуму 32 кг, реально - много больше.
20.02.2008 в 11:21:14
Осатлось выяснить из какого бетона делают капитальные стены в домах ;)
20.02.2008 в 12:23:28
У меня вариант хУдший - пенобетон, и вес больше 60 кг. Пока думаю поставить две закладные с резьбой с креплением сквозь стену... Анкерам в пенобетоне, учитывая вес и стоимость - доверия нет:nо:
20.02.2008 в 12:40:05
2 bobkren
29" ЭЛТ на кронштейн вешаете? :) Плавали-знаем. Через стену вполне годится.
20.02.2008 в 12:48:59
последние 2 ссылки наиболее полезные
20.02.2008 в 16:15:08
в бетон- 4 обычных шурупа с пластиковой гильзой. в гипсокартон- сверлится гипс, затем стена за гипсом и анкерным болтом прикручивается крепление(если только это не перегородка из гипса иначе нужно было предусмотреть и деревянный брусок туда вставлять.)
