koris
koris
Волгоград
19.02.2008 в 18:18:57
Что за разделительная лента должна быть между ГКЛ на потолке и стеной? Насколько она необходима и на что она похожа?
всё в голове (с)
ashkalikov
ashkalikov
19.02.2008 в 22:05:01
На форуме Кнауфа есть ответ http://www.knauf-msk.ru/forum/?mid=FF9E88
  1. Разделительная лента обеспечивает "скользящее" примыкание ГКЛ к стене. Поэтому:
    • рабочая поверхность её гладкая, исключающая возможность приклеивания к ней шпаклёвки, а следовательно и образование трещин в углах;
    • клеющаяся поверхность дает возможность легко обрезать и удалить остатки ленты со стены. Она имеется у нас в продаже - арт. 92173000.
Я ее видел в продаже только в СтройИнлоке в Красногорске.
проблемнет
проблемнет
19.02.2008 в 23:06:04
Демпферная, она же шумоизоляционная, она же звукоизоляционная лента. Что-то типа вспененного полиэтилена белого цвета. Бывает разной толщины и ширины. Для потолков под направляющие беру 3 * 50.
Необходима она для: 1) снижения вероятности образования нитиевидных трещин на стыках, возникающих при вибрации плиты перекрытия. 2) звукоизоляции.
ashkalikov
ashkalikov
20.02.2008 в 09:09:53
2проблемнет
То что Вы описываете, это уплотнительная. А разделительная такая прозрачная гладкая (похожа на прозорачный скотч, но более жесткая).
Кстати в потолках П113 (одноуровневый на крабах) уплотнительная лента не применяется - представитель Кнауфа на форуме так сказал.
koris
koris
Волгоград
20.02.2008 в 18:57:55
ashkalikov написал : Кстати в потолках П113 (одноуровневый на крабах) уплотнительная лента не применяется - представитель Кнауфа на форуме так сказал.
Хм, а в рабочих чертежах Кнауф она есть! Это как так?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2008 в 23:28:39
...скажу по секрету, что эту разделительную ленту практически никто не использует и не испытывает каких либо неудобств в связи с этим :)
Забойщик
Забойщик
Волгоград
12.05.2009 в 01:36:24
Подниму тему земляка, ибо такая же проблема, а в Красногорск ехать - не варьянт. Может заменть ее скотчем и (или) уплотнительной лентой?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
19.10.2009 в 18:20:27
Подскажите пож. - если тонкую подложку под ламинат или пробку 2мм порезать полосами то можно ее использовать вместо такой ленты http://knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=2d6746c0-0131-4c5e-9b58-45ef94200fa9 ? Потому что ее точно негде нет в продаже.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2009 в 19:14:47
Evgen10 написал : если тонкую подложку под ламинат или пробку 2мм порезать полосами то можно ее использовать вместо такой ленты http://knauf.ru/products/materials/p...8-45ef94200fa9 ?
..можно, но только лучше 3мм взять
KOSmaster
KOSmaster
20.10.2009 в 09:49:49
ashkalikov написал : Я ее видел в продаже только в СтройИнлоке в Красногорске.
Странно речь на форуме идет о Флехендихтбанд (гидроизоляционная лента). А все обсуждают обычную демпферную ленту. -:)
Mift2007
Mift2007
20.10.2009 в 12:27:28
Немного не так - вопрос был задан о разделительной ленте (что это такое и для чего, хорошо объяснил ashkalikov), а не о гидроизоляционной (гидроизоляционная применяется на полу в местах примыкания сухого пола к стенам - по сути закрывает щель, предупреждая прямое попадание туда воды). А здесь все взялись обсуждать демпферную, которая кладется под (наклеивается на) направляющий профиль с целью предупреждения передачи ударных волн (ну или что-то в этом роде).
Мало кто соблюдает все эти технологии, вот и путают.
