Демпферная, она же шумоизоляционная, она же звукоизоляционная лента. Что-то типа вспененного полиэтилена белого цвета. Бывает разной толщины и ширины. Для потолков под направляющие беру 3 * 50.
Необходима она для:
1) снижения вероятности образования нитиевидных трещин на стыках, возникающих при вибрации плиты перекрытия.
2) звукоизоляции.
Немного не так - вопрос был задан о разделительной ленте (что это такое и для чего, хорошо объяснил ashkalikov), а не о гидроизоляционной (гидроизоляционная применяется на полу в местах примыкания сухого пола к стенам - по сути закрывает щель, предупреждая прямое попадание туда воды). А здесь все взялись обсуждать демпферную, которая кладется под (наклеивается на) направляющий профиль с целью предупреждения передачи ударных волн (ну или что-то в этом роде).
Мало кто соблюдает все эти технологии, вот и путают.
Ширина 55-65 мм.
Толщина 3 мм.
Изготовлена из пенополиэтилена (3 мм).
На ширину 20 мм только с одной стороны нанесён каучуковый клей и защитная полоска(20 мм) из просиликоненной бумаги( как на двухстороннем скотче).
В Европе стоит за рулон 30 метров 7 евро.
Служит против образования трещин и разрывов гипсокартона, особенно в зданиях с большой усадкой и критическими температурными перепадами.
Ещё есть лента толщиной 0,2 мм (типа просто липкая из полиэтилена 200 микрон) и лента 2 мм( из вспенненого полиэтилена с очень мелкой структурой пор-не как в пенофоле)
