Грэй
Грэй
17.06.2019 в 16:35:14
tolya21 написал: Ну вот, 2 месяца. Так и думал:(
tolya21 написал: А то начитался, что 8 см может сохнуть 3 месяца. Не хочу спешить и испортить стяжку.
посушите 3 месяца, чтобы "на Верочку". ...На Верку, наверняка!
tolya21
tolya21
17.06.2019 в 17:08:00
boss.al54, Это само собой. Какой посоветуете? У меня осталась лента Вибростек-М. Но она довольна тонкая. Лучше взять Кнауф? У них потолще ленты
boss.al54
boss.al54
Бердск
17.06.2019 в 17:35:04
tolya21, толстая не нужна, и подойдет Вибростек-М 4 мм.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.06.2019 в 23:51:27
tolya21, После окончания проливки стяжки (обычно 1 неделя), через дня 2-3 можно ставить каркас. Ленту лучше использовать Кнауф родную, Дихтунгсбанд чёрного цвета. В Петровиче раньше был белого цвета- очень тонкий, легко проминался и смысла в нём никакого... Вибростек подойдёт. Но укладывать необходимо по инструкции- два слоя, проклеенных между собой и приклеенных к основе на Вибросил. Для этого проще купить набор Вибростек-М 100.
Мой опыт к Вашим услугам!
tolya21
tolya21
18.06.2019 в 10:05:42
ИгорьPurnesh, С Вибростеком напортачил. В виде кромочной ленты везде проложил её в 1 слой:( Кто-то вообще в 3 делает...
Тут упоминали вспененный полиэтилен (Пенофол). Может его использовать? Самый бюджетный вариант. 18 м2 с толщиной 10 мм - 700 р. По сравнению с Вибростеком, разница в цене чуть ли не в десятки раз. Сомневаюсь, что 10 мм умнётся в ноль.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.06.2019 в 21:12:58
tolya21 написал: ИгорьPurnesh, С Вибростеком напортачил. В виде кромочной ленты везде проложил её в 1 слой:( Кто-то вообще в 3 делает...
tolya21, Между нами мальчиками (только больше никому ;) )- считаю что Вибростек это перестраховка. Достаточно Дихтунгсбанд качественного. имхо- Обычный Пенофол не достаточно плотный для удобного монтажа. Велика вероятность что он "поплывёт" при усадке.
tolya21
tolya21
18.06.2019 в 22:59:47
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Считаю, что Вибростек - вообще маркетинговый развод на деньги. Сначала думал его вообще не покупать, увидев цену. Но времени искать альтернативу не было. Дихтунгсбанд - вот к этой вещи как раз и присматривался. Видел в Леруа. Длина у него тоже 30 метров, но стоит он в 3 раза дешевле Вибростека!
suhmax86
suhmax86
Калуга
15.12.2021 в 17:33:49
Всех приветствую. Подскажите, залили стяжку от 2 до 4 см, делали по плиточному клею, мокрым по мокрому. Через сколько можно перенести в комнату ,где заливали ,мешки с пескобетоном , 40 кг, около 20 мешков?
Грэй
Грэй
15.12.2021 в 20:37:47
suhmax86 написал: . Через сколько можно
можно уже через после завтра
