nikolan
nikolan
Харьков
20.02.2008 в 16:53:46
Доброго времени суток. Собираюсь делать отделку в новом доме. Внутри - силикатный кирпич.
Встал вопрос что лучше сделать (с практической и финансовой точки зрения).
Хочу либо отштукатурить, либо поклеить гипс. Сам пока склоняюсь к поклейке гипса (именно поклейке а не на профиль. мне кажется при поклейке не так расходуется площадь+ крепить к стенам поудобнее+не так пустота бухкотит :) ). Утеплять изнутри не буду.
Но вот есть у меня сомнения насчет того, что будет со стенами под гипсом.
Не будет ли там конденсата итд (как при утеплении).
Ведь гипс будет изолировать стену от комнатного тепла. ?
проблемнет
проблемнет
20.02.2008 в 22:30:09
Под термином "поклеить гипс" Вы, подозреваю имеете в виду монтаж гипсокартона на клей. Если так, то в целом Ваши соображения правильны, особливо, если не будете трёхметровым правилом по стенам шоркать.
nikolan написал : что будет со стенами под гипсом
так смотря что со стенами до "гипса".
nikolan написал : Не будет ли там конденсата итд (как при утеплении).
А откуда он там возьмётся? Конденсат образуется при контакте тёплого влажного воздуха с холодным предметом.
nikolan
nikolan
Харьков
21.02.2008 в 12:57:30
проблемнет написал : так смотря что со стенами до "гипса".
со стенами шас все ОК читал, что при утеплении изнутри впадает конденсат и может цвести стена. также могут промерзать стены. вот и боюсь, не будет ли этого под гипсом ? гипс ведь немного изолирует от тепла стены.
Enforcer2K
Enforcer2K
21.02.2008 в 17:44:48
С каких это пор гипс стал теплоизоляцией?
nikolan
nikolan
Харьков
21.02.2008 в 17:57:43
Enforcer2K написал : С каких это пор гипс стал теплоизоляцией?
я не являюсь экспертом в данном вопросе, поэтому и спрашивая но профильном форуме(как поведут себя стена при изоляции ее гипсокартоном).
Грэй
Грэй
21.02.2008 в 18:58:00
nikolan Если сейчас конденсата нет, то после поклейки гипсокартона не будет тем более. будет ещё теплее в доме, - гипсокартон хоть и плохой теплоизолятор, но холода он не производит точно. Клейте на здоровье.
mirock
mirock
Днепропетровск
22.02.2008 в 23:58:58
конденсата не будет.стопудово
