Divog
Divog
25.02.2008 в 02:49:51
Значится, промыл я двигатель водой (один ковшик на него вылил, предварительно сняв), промыл насос. Затем сушил это дело в течении полутора суток тепловентилятором. При этом двигатель нагрелся по ощущениям градусов до 70-80. Затем все поставил на место. Двигатель чуток смазал (подшипники вала) литолом и жидкой смазкой. Включил.
1) Насос, когда вода заканчивается стал по иному звучать. Появился звук, будто крыльчатка вибрирует. Когда вода есть, то звучит как и раньше. Откачивает воду нормально. 2) Теперь самое неприятное. Двигатель во-первых стал немного скрипеть (совсем чуток), будто не смазан. Хотя, имхо, усилие которое надо приложить к барабану, чтобы его прокрутить остались те-же. И сам вал двигателя крутился руками довольно не туго. Во-вторых, стал вонять. Когда машинка начинает работать (стирать), от двигателя(вроде бы, хотя может от ТЭНа,) стал исходить весьма сильный запах. Запах напоминает... мм... когда шуруповерт провернуть не может болт, но напряжение на двигатель подано, вот он так же воняет. Еще немного как бы на горелую резину запах похож. Но крутит вроде все ок.
Что сие может означать? Просто двигателю надо "разработаться"? Или может с ним надо что-нить сделать?
P.S. Сильный запах в моем понимании, это ... когда я носом к дыре в задней панели машинки лезу, то запах очень чувствуется уже после минуты-двух работы машинки. Если стоять в стороне, то запах не сильно ощущается. Однако попытав минут 10 машинку, выйдя из ванной и вернувшись туда, запах отчетливо ощутил, хотя и не сказать, что он "резал нос" :)
tvmaster
tvmaster
25.02.2008 в 13:52:53
Luddit написал : Воду спирт хорошо вытягивает и сам сохнет быстро.
Да, сам то спирт сохнет это понятно, а воду "вытянутую" куда девает распыляет на атомы? :)
Divog написал : промыл я двигатель водой (один ковшик на него вылил, предварительно сняв),
Не нужно было его снимать, не нужно было промывать. Надо было просто просушить тепловентилятором.
Это очень много, если цифры температуры верны.
Divog написал : Двигатель во-первых стал немного скрипеть (совсем чуток)
Последствия демонтажа мотора. Скрипят неровно затянутые опоры. В принципе не страшно, если не раздражает, не обращайте внимания на звук, спустя пару месяцев подтяните крепления.
Divog написал : стал вонять.
Если, запах не пройдет через указанное выше время - готовьтесь к замене мотора.
Divog
Divog
25.02.2008 в 15:03:35
Хм, мне советовали вообще при 90 прокалить. Да и сам двигатель при работе отжима думаю греется не меньше тех-же 70 градусов.
Не. Скрипт металлический, так скрепят плохо смазанные подшипники.
Опоры двигателя там такие, что скрипеть вообще вряд-ли могут. Две опоры с резиновыми прокладками, две с пластиковыми. Да и поставить неверно там специально не получится :)
Т.е. два месяца может вонять?!!! А если он 2 мес будет вонять и работать, может ему пофиг?:)))
P.S. Я вот думаю, может это запах от щеток двигателя? Намокли там, все дела, притираются теперь?:)))
25.02.2008 в 15:16:59
Пахнуть может новой смазкой. Скрипеть может резиновый ремень.
Владимир B
Владимир B
13.09.2022 в 10:18:31
Divog, добрый день! Чем все закончилось? Как мотор себя повел? Перестал вонять и работает смиренно или пришлось менять?
