Divog
Divog
20.02.2008 в 23:01:47
Или можно просушить и пользовать дальше? Или смазать и дальше пользовать?
20.02.2008 в 23:23:03
Как давно был потоп? Глубина? Чистая вода или раствор стирального порошка? Сможете посмотреть снизу на машину? Залило только эти детали? Машина при этом работала? После потопа включали? Да, и что за машина и сколько ей лет?
В любом случае - мокрую не включать! Мазать?! Чем и где собираетесь? :)
Divog
Divog
21.02.2008 в 00:41:21
Потом был ночью.. вода стояла примерно часа два-три от силы. После того как откачали машинка стоит уже сутки. Не включал. Залило... ну залило все до чего дошел уровень воды снизу (около 15-20см). Машинку поднимал, там только двигатель, сливной насос, амортизаторы и вроде все. Датчиков и т.п. нет. Вода была чистая - водопроводная :)
Машинка в это время не работала, но в розетку была включена Розетка, кстати плавала в воде и в местах где вилка с клеммами розетки соприкасается.. вилка вся в налете, видимо значит машинка электричество зачем-то кушала.. хоть и выключена была... ведь без напряжаения налет бы не появился. Хотя.. в этотже тройник еще был включен конвектор, который тоже работал, может из-за него вилка машинки так покрылась налетом. Хз. Не электрик - не разбираюсь :)
Машинка Bosh итальянской сборки. Лет ей наверное как мне. Кучу лет работала (4 минимум), потом год стояла в неотапливаемом гараже, затем забрали, включили - заработала, работала полгода исправно :)
Може и сейчас выдержала?:)))))
Мазать.. ну наверное валы двигателя и т.п. смазкой обычной. Или нельзя?:)
21.02.2008 в 00:58:40
Divog написал : видимо значит машинка электричество зачем-то кушала..
нет. Просто на контактах вилки было напряжение. Я так понимаю, УЗО у вас нет?
Ну не так уж и ужасно всё... На истину не претендую, но я бы поступил так: Чистой кипяченой после фильтра (ну не идти же за дистилированной) водой промыл бы двигатель и помпу. Тут же продул бы струей воздуха от пылесоса, если есть возможность переставить шланг на выход. Потом посушил-бы струей воздуха минут так 30. Потом протер бы оставшуюся где-то влагу тряпкой и перенес машину в хорошо проветриваемое помещение на денек посушиться до конца. Потом бы перекрестился и включил.
Divog
Divog
21.02.2008 в 01:31:22
Спасиб, так и поступлю :) Мне еще советовали при 90 градусах в духовке прокалить двигатель, но это в любом случае нереально :) Там его просто так не демонтируешь :)
А УЗО... угу.. нету :( ... все откладывал покупку, но вот после потопа таки купил :) Завтра пойду в соседний форум уточнять как его подключить верно :) А то в этой воде с плавающим тройником еще и жена потопталась... хорошо что не на что замкнуться было...
Мндя.. следующий дом когда буду снимать в первую очередь поставлю УЗО :)
21.02.2008 в 11:25:27
2Divog А что было причиной протечки? Может опишите в разделе сантехника?
tvmaster
tvmaster
21.02.2008 в 12:40:53
Сушить желательно подольше. Положите на бок и направьте внутрь тепловентилятор часов на 6 примерно. Потом можно пробовать включать. Если, провреждений изоляции обмоток небыло всё будет нормально.
21.02.2008 в 13:00:21
tvmaster написал : Положите на бок
ээээ, только класть так, чтобы отсек для порошка был снизу.... иначе можно залить командоаппарат (думаю, что контроллера в этой древности нет)
Divog
Divog
21.02.2008 в 23:22:14
to BV А я описал :) Вы в той теме тоже участвовали :) С Дядей спорили :) Вот http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49049 (гибгкую подводку сорвало).
Offtop: А стиралка - мой идеал. Простая как кирпич, стоит, работает, о себе не напоминает, никакие "мозги" не летят :)
Luddit
Luddit
24.02.2008 в 20:29:31
Воду спирт хорошо вытягивает и сам сохнет быстро.
