1poison29
1poison29
Ростов-на-Дону
21.02.2008 в 15:01:29
Пожалуиста ответьте. Можно ли подключать паралельно два однополюсных автомата на одну фазу.
YHAN
YHAN
21.02.2008 в 15:14:35
А зачем?
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.02.2008 в 15:19:42
1poison29 написал : Пожалуиста ответьте. Можно ли подключать паралельно два однополюсных автомата на одну фазу.
  • Чисто технически можно и подключал даже на 400 Ампер 4 шт. параллельно...
azus6
azus6
Балашиха
21.02.2008 в 15:25:00
это делается,наверное, чтобы удвоить ток срабатывания.
21.02.2008 в 15:26:50
Кто сказал, что ток обязан делиться на две равные части?
avmal
avmal
21.02.2008 в 15:30:31
1poison29 написал : Можно ли подключать паралельно два однополюсных автомата на одну фазу.
Разумеется можно. Даже не два, а три, десять, двадцать ...
azus6
azus6
Балашиха
21.02.2008 в 15:44:46
Поправлюсь :: если автоматы одинакового номинала.
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
21.02.2008 в 15:50:29
Не рекомендуется. Предыдущие авторы верно дали понять - ток не разделится на равные части, при возрастании тока вначале сработает наиболее нагруженный за счет, например меньшего сопротивления контактов. А следом начнут выщёлкиваться остальные. И трудно предсказать, при каком значении тока система будет НАДЁЖНО срабатывать. А ведь автомат и ценен надёжностью расцепления при определённом токе. Примерно вот так.
avmal
avmal
21.02.2008 в 16:10:16
Уточните вопрос - под параллельным подключением автомата подразумевается параллельное подключение автоматов вместе с их нагрузками или только автоматов? А то я уже, честно говоря, не понимаю о чем разговор идет.
1poison29
1poison29
Ростов-на-Дону
21.02.2008 в 16:29:29
в разрыв фазы включить паралельно соединенные автоматы..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2008 в 16:32:52
1poison29
Зачем?
