anly
anly
27.02.2008 в 22:20:59
Все нормально, но розетка на кухне, в которую втыкается стиральная машина оплавилась. Пришлось поменять, а под стиралку поставил силовую розетку.
E.G
E.G
Кемерово
28.02.2008 в 07:25:15
Датчик движения, работае год, нареканий нет.
Gru
Gru
Тула
28.02.2008 в 11:09:20
2Alex_Penza Выключатели, розетки в квартире - три года, замечаний нет. Диммер стоит полгода - доволен.
Deputat33
Deputat33
Муром
11.10.2008 в 20:48:32
Здравствуйте! Помогите советом. Взял выключатели ANAM модель AHW 1321 M. Только никак не пойму, как снять рамку с выключателя после его установки в коробку. Даже при снятых клавишах доступа к защелкам, удерживающим рамку, нет. Ну не ломать же его. Или я не понимаю чего.
15.10.2008 в 20:27:03
Защёлки скорей всего по краям корпуса, с внутренней стороны, сталкивался с таким... Нужно - или Г-образная (на самом конце) тонкая отвёртка (крючок, наверное, правильнее), или попытаться его выдернуть целиком из коробки, у меня получилось. :) Удачи.
Makar
Makar
16.10.2008 в 10:19:27
Дома такие стоят, помню что ставил и снимал без проблем, сейчас уже забыл как... Посмотрю, отпишусь.
Sundy
Sundy
16.10.2008 в 10:53:12
Там по три защёлки с обеих сторон, надо максимально сдвинуть накладку в бок по длинной стороне(там есть небольшой люфт), что бы максимально освободить зажим, далее завести под рамку что-то плоское и широкое и потихонку отжимать вверх, например если отжимали слева на право, то подцеплять с правой стороны, далее небольшой щелчёк - это вышла из зацепления первая защёлка, ну и.т.д.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
16.10.2008 в 13:35:16
2Sundy Ну да, обычно просто сдёргивается вверх рычагом (отверткой)
Sundy
Sundy
16.10.2008 в 21:01:52
Alex_Penza Только при этом часто отламываются защёлки.
Makar
Makar
16.10.2008 в 21:26:37
Собственно как и писал выше проблем никаких, без отверток и спец приспособ, просто пальцами... На фото видно, что защелки позволяют снять рамку без поломки. Главное без фанатизма и ничего не сломается.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.10.2008 в 22:46:56
Sundy написал : Только при этом часто отламываются защёлки.
:scare
Makar написал : Главное без фанатизма и ничего не сломается.
