Deputat33
Deputat33
Муром
18.10.2008 в 13:41:13
Всем спасибо. Все получилось.:)
Анатолий
Анатолий
Мурманск
27.04.2009 в 08:25:02
Всем привет.У кого нибудь был опыт установки ANAM на алюмишку 2,5 квадрата?смущает быстрозажим....Спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2009 в 09:18:01
Анатолий написал : на алюмишку
Категорически противопоказано.
22.05.2009 в 12:35:28
Добрый день.
Приобрёл выключатели anam (2х клав. и 3х клав.) с пультом ДУ. В комплекте идет девайс, на схеме отметил красным. Может кто-то прояснит мне, зачем он нужен? Еще написано, что выключатели работают только с лампами накаливания а я их не планировал... Мне не понятно откуда выключатель знает какими лампами он управляет...? Спасибо.
DIA
DIA
22.05.2009 в 12:58:07
1.Этот девайс предназначен в случае подключения энергосберегающих ламп.
  1. В этих выключателях стоят электронные ключи, и корректно они работают только с лампами накаливания.
telesar
telesar
Саратов
06.08.2009 в 13:27:51
Подскажите, практики: знаю, что розетки у обеих серий одинаковые. А вот рамка от одиночного выключателя Selix не подошла к двойному выключателю 70Wide (по посадочным дыркам), хотя с виду выключатели вроде одинаковые.
Так выключатели у них разные что ли?
DIA
DIA
06.08.2009 в 16:47:03
Да, разные :nо: . Отличаются по креплению клавиш, и типу крепёжных суппортов. В серии Селикс нельзя собрать 6-клавишный выключатель из 2-х 3-х клавишных. 4-х, 5-ти и 6-ти клавишные выключатели в селиксе идут отдельными артикулами. Кстати, в серии 70 Wide, после проведённого "усовершенствования" теперь тоже самое:scare
telesar
telesar
Саратов
06.08.2009 в 20:56:09
Спасибо! Жаль, теперь мне придется приобретать выключатель Selix, хотя у меня полно ненужных 70Wide :( И всё из-за крепления рамки-накладки :(
bog_
bog_
Брянск
25.02.2010 в 00:02:03
Есть несколько вопросов по ANAM. Буду рад, если подскажите:
  1. Можно ли из двойного блока ANAM собрать комбинацию 220+220+TV+CAT5+CAT5 ?
  2. Можно ли собрать блок из 220+220+TV+TV+CAT5?
  3. Правильно ли я понимаю, что для SAT тут используется обыкновенная оконечная TV розетка (при учете что к каждому TV идет кабель от делителя)
  4. Можно ли блоки датчиков присутствия подключать параллельно выключателям (для принудительного включения)?
bog_
bog_
Брянск
08.03.2010 в 21:50:47
Подниму вопрос! Кто имеет опыт с анамом? Есть ли в w70 серии вариант с объединенной электрикой и слаботочкой?
Под телевизоры на кухне и спальнях выпилил по одной коробке на место. Вторую пилить не хочу (да и нет возможности). Хочу все в одну завести (2 электро одна TV и одна сетевая). Помогите советом кто знает! В магазинах толком никто не показывает. Типа нет такого и все, а в интернете видел упоминания.
greg111
greg111
Саратов
08.03.2010 в 21:56:16
нужно различать старые и новые серии. там суппорт разный и соответственно конфигурации разные будут.
