Admin
Admin
Админ
21.02.2008 в 20:25:53
Уважаемые участники конференции. В продолжении тем с опросами – тема о ДИСКОВЫХ ПИЛАХ. В теме опрос - кто каким инструментом пользуется и комментарии к нему по шаблону:
МОДЕЛЬ:
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):
Опрос будет пополняться моделями, которые укажут пользователи (поэтому просьба: точнейшим образом указывать маркировку и торговую марку). Голосовать в опросе можно по нескольким моделям и несколько раз (в т.ч. изменяя свои предпочтения). Мы специально изменили вариант голосования – сделали его максимально гибким. Модератор будет ежедневно вносить в опросник модели, о которых выскажутся в данной теме. В голосовалке они будут рассполагаться в алфавитном порядке.
ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
А это общий лист с опросами, существующими на нашем сайте: ГОЛОСОВАЛКИ (доступно только если авторизоваться в форуме)
hitman_II
hitman_II
21.02.2008 в 21:49:57
МОДЕЛЬ: AEG KS 66 S ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2007 года ДОСТОИНСТВА: жесткое основание (штамповано из металла толщиной 2,5 мм), точная установка углов с двойной фиксацией, большая глубина пропила, прекрасная балансировка, веса практически не чувствуется, длинный резиновый шнур НЕДОСТАТКИ: единственный недостаток - отсутствие чемодана :) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отличная пила, хорошее качество реза даже со штатным диском (твердосплавный 16 зубьев с чередующимися напайками), резал пока только фанеру, фантастическая скорость, вобщем 5 с маленьким минусом за отсутствие чемодана
Лявон
Лявон
Гродно
21.02.2008 в 22:50:17
У меня "Makita 5704 R". Мощность 1200 Вт. Диск 190 мм. Глубина резки при 90 гр. -- 66 мм. Масса 4, 6 кг.
Купил в 2006 году для себя -- т.е. используется непрофесионально. Приходилось резать фанеру, МДФ, доски (поперечные распилы, торцевание, разгон на планки), брусы и бревна довольно большого сечения. Инструмент мне нравится. Работает тихо. Замечаний по работе пока нет.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
22.02.2008 в 00:23:45
МОДЕЛЬ: Фестул TS 55 EBQ ВРЕМЯ ПОКУПКИ: эээээ...ну не совсем покупки...2007 год ДОСТОИНСТВА: легкая,точная погружная пила.позволяет(при использовании шины)легко делать подрезку и раскрой плит лдсп. НЕДОСТАТКИ: необнаружено,подозреваю что их нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Фестул форева!!!а если серьезно-великолепная пила.цена конечно кусаеться,но она того стоит.
Dyak
Dyak
Красноярск
22.02.2008 в 04:27:52
МОДЕЛЬ: ИНТЕРСКОЛ ДП-1900
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: начало июля 2006 г ( с отпускных ). ДОСТОИНСТВА: мощная - 1900 Вт, пропил до 75 мм - диск 230 мм, достаточно жесткое основание, ,
НЕДОСТАТКИ:
1) хлипкая алюминевая резьбовая втулка фиксации глубины пропила - заменена на стальную.
2) нет плавного пуска; 3) перекошенный расклиниватель; 4) при начальном запиле защитный кожух надо поднимать вручную.
5) нет приспособы для станционарной установки
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): мощная пила для строительных работ, выдержала уже более 100 моточасов за два сезона , пилили и сосну и лиственницу !
moresnow
moresnow
Торонто
22.02.2008 в 08:07:50
МОДЕЛЬ: Фестул TS 55 лень идти смотрет буквы но практически та же самая пила с небольшими изменениями выпускается уже как минмум 20 лет :) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1992 (220@50Hz), 2003 (120@60Hz) ДОСТОИНСТВА: легкая,точная погружная пила. без шины (800мм и 1200мм) не использую
НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Чем только не работал, лучше пилы не видел. да, очень дорого, но стоит каждого цента :)
go
go
Ижевск
22.02.2008 в 10:50:23
МОДЕЛЬ: Rebir RZ 70-2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: не позже 1997г ДОСТОИНСТВА: Надежность. Наличие в современной модификации пластиковой накладки для использования с самодельной шиной НЕДОСТАТКИ: Шум. Нежесткость подошвы и бокового упора.Отвратительная регулировка глубины и угла. Неудобная смена диска. Кожух цепляется за заготовку всем чем может. Расклинивающий нож крепится ненадежно. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: На второй день по поводу кнопки. "Мастерами" сервиса ввиду отсутствия ЗИП была попросту выброшена блокировка от случайного включения!!! C тех пор самостоятельная замена щеток, кнопки и смазка редуктора. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень непритязательная пила для плотницких работ. За 10 лет эксплуатации редуктор и двигатель в неплохом состоянии. После некоторых доработок (выброшен раслинивающий нож, установлен ролик на кожух, доработан боковой упор, сделан столик для работы в перевернутом состоянии) пила продолжает использоватся в паре с Макитой.
МОДЕЛЬ: Makita 5705R ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Весна 2007г По какой-то причине в магазине была одинакова по цене с 5704. После короткого раздумья была срочно куплена.
ДОСТОИНСТВА: После многолетних взаимоотношений с Ребиром все кажется приятны вплоть до тактильных ощущений. В руке лежит как влитая. В подошве три отверстия c резьбой позволяют крепить самодельный адаптер для шины, или пилу вверх ногами к столу. Никаких люфтов диска и подошвы, подошва хоть и штамповка, но жесткая. Быстрый и удобный зажим регулировки глубины. Удобная замена дисков.
НЕДОСТАТКИ: Есть люфт в креплении бокового упора при креплении одним штатным барашком, но упор может крепиться и двумя барашками. Ожидал более низкий уровень шума. Но видимо 1400вт не орать не могут. Не возможно найти готовый кейс под пилу.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная пила по сравнению с отечественными по всем параметрам. Особенно учитывая цену за которую была приобретена :) C Бошем или ДеВолтом с сожалению не могу сравнить.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
22.02.2008 в 13:39:45
МОДЕЛЬ: Rebir RZ 70-2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ~2005 г. ДОСТОИНСТВА: возможность использования вверх ногами, плавный старт НЕДОСТАТКИ: ревет как реактивный самолет, тяжелая, слабая, тугой кожух, ненадежное крепление для стационарной установки ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет (мало использовалась) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хлам, была куплена по неопытности и совету продавца.
builder
builder
22.02.2008 в 19:09:49
МОДЕЛЬ: DeWalt D 23650K ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2006 ДОСТОИНСТВА: Идеально сбалансированна, эргономична. Отсутствие вибраций, магкая и тихая работа двигателя, редуктора не слышно. Несмотря на то что отсутствует плавный пуск, стартует мягко и без рывка...как, для меня это загадка. Установки углов точные, фиксация жесткая, зажимы выполненны оч. качественно и прекрасно работают, люфтов в шарнирных соединениях нет. Длинный резиновый провод(4 м), чемодан с местом для дополнительного диска.
НЕДОСТАТКИ: Отсутствие нормалного патрубка для пылеотсоса, приходиться изголятся чтоб подключить пылесос. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Несмотря на небольшую мощность(1350Вт) продольные пили на глубину 50мм (распускал сосновый брус 150Х50 на планки, фото прилагаю)делает легко и негреясь, причем с приличной производительностью(ощущений что уперлась в заготовку нет) И опять же, отсутствие вибрации. Удобная и приятная в работе, производительная и точная пила.
Есть фотки тут http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,581.0.html
Сан-Саныч
Сан-Саныч
26.02.2008 в 12:00:27
МОДЕЛЬ: DeWalt D23620 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2007 ДОСТОИНСТВА:
Достаточно удобна, работает с вменяемой громкостью, удобный мягкий шнур, люфтов нет, система в целом продумана, кондовая прочность, достаточная мощность для работы с толстыми досками, вполне адекватный вес. Пила примерно среднего диапазона размера диска и мощности Охлаждение хорошее, не греется совсем, достаточно точна, чувствуется что живучая. Симпатичный дизайн НЕДОСТАТКИ: Отсутствие чемодана, точнее не смог купить версию К с чемоданом Нет плавного старта, придется городить отдельно в розетке как-то подошва крашеная черной краской. Краска слезает на раз, впрочем сталь на подошве настолько твердая что на ней не остается следов от гвоздей и т.п. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Скорее строительная пила, надежная, долговечная. Сказал бы что она больше строительная, нежели пила "краснодеревщика",
вес промежуточный, еще не настолько велик для работы одной рукой, но и не совсем легонькая "паркетка". То есть покрывает почти все задачи домашнего мастера
kuh-teek
kuh-teek
Минск
26.02.2008 в 20:14:31
МОДЕЛЬ: Bosch GKS 160 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2008 ДОСТОИНСТВА: мощность 1050 Вт, диск 160, достаточно удобная при работе у клиента, столешницу подрезать, ДСП иногда, с шиной на 1400 очень замечательно работает, на ДСП проскакивают сколы, на постформинге все идеально... НЕДОСТАТКИ: не совсем точно стоит разметка на угол, но уже разобрался куда сместить на 1 мм, все стало точно. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): за свои деньги все устраивает, хотя думал брать AEG по началу, но та на 50 дороже будет.
