10.11.2015 в 17:10:17
Присматриваю сейчас себе циркулярку, просмотрел тему, народ иногда пишет, за сколько что покупал. За несколько лет цены в 2,5 раза выросли. Просто жесть.
17.11.2015 в 21:15:14
МОДЕЛЬ: Hilti SCW-22A ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2015 ДОСТОИНСТВА: сплошные - вес, удобство, точность реза, даже цена на уровне или ниже конкурентов НЕДОСТАТКИ: чемодан великоват :) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): купил комплектацию пила + чемодан, т.к. уже есть набор другого инструмента с аккумуляторами. Вообще это моя первая циркулярка, но до того немного довелось поработать Калибром, а вообще пилил сабельной WSR22-A или мультитулом Fein 350. С Калибром никакого сравнения, дубовый китайский девайс, хуже которого трудно придумать. C покупкой SCW стал чувствовать себя человеком при работе с деревом, т.к. сабельной точно распилить было нельзя, да и скорость пиления заметно ниже, а мультитул только для небольших точных работ по месту, а не для массового пиления. На следующий день после покупки пилил фанеру для пола, сам удивился скорости, лёгкости и точности пиления. В-общем, инструмент супер, из рук выпускать не хочется, работает негромко, пилит отменно. ГОЛОСОВАЛКА не работает
17.11.2015 в 22:56:47
praksitel, на вскидку, если пилить доски 150х50, на сколько хватает аккумулятора в работе при комнатной температуре? Нет ощущения, что на аккумуляторах "не та мощь", что от сети?
08.07.2016 в 22:09:53
МОДЕЛЬ: ПД4-54 Фиолент ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 01.06.2016 ДОСТОИНСТВА: легкая,можно пилить на весу. НЕДОСТАТКИ: тонкая подошва,люфты. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Купил для дачи:пилил дрова,распустил несколько досок,пойдет для грубых неточных работ.
15.07.2016 в 10:44:28
МОДЕЛЬ: Elitech ПД1255П14
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Китай
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2014
ДОСТОИНСТВА: Погружная пила; наличиие в комплекте направляющей шины, пары неплохих струбцин; низкая цена по сравнению с другими производителями;предохранитель от случайного пуска.
НЕДОСТАТКИ: Шумная, редуктор почти лишён смазки, не плавного пуска, осевой люфт вала на мой взгляд великоват. Для раскроя фанеры неудобная длина шины 1,4м - на 1,5м лист не хватает, а стыковать 2 шины - много.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:нет
Это погружная пила с направляющей алюминиевой шиной длиной 1,4м. Инструмент скорее столярный, чем плотницкий, потому такой тип и выбирал. Главное преимущества по сравнению с аналогами - цена. Наличие направляющей шины позволяет делать достаточно точный раскрой материала.В дополнение к идущей в комплекте я сразу взял ещё 1 дополнительную шину, в сумме получается 2,8м. Как и многие китайские инструменты требует доводки. Для лучшего удаления опилок пришлось зачищать облой внутри кожуха, добавить в редуктор смазку, переклеить накладки шины. Установленные на двусторонний скотч красные накладки раздвинул на большую ширину, обеспечив устойчивость положения пилы на шине. На фото - верхняя шина до переклейки, нижняя - после.
Противоскольная резинка на родном двустороннем скотче держалась слабо, елозила и отклеивалась - пришлось заменить. К сожалению, не удачно - год спустя новый скотч тоже пополз, резиновая лента сдвинулась и была погрызена пилой. Видимо, нужно было клеить на дорогой скотч от 3М или на резиновый клей. Шнур пластиковый, длина 2м. Коротковат, дубеет на холоде.
Имеющийся в комплекте диск - ф160 мм, Z48 - пилит относительно чисто (сравнивать с более именитыми пока не случалось). Пилить случалось фанеру до 10мм, щиты 20мм бук и хвою. Работа понравилась. Поперечный распил меня устраивает на полную глубину, но продольные резы хвои толщиной 45мм идут тяжело и медленно - не хватает мощности двигателя (1,2кВт). Купил тонкий крупнозубый диск для продольного распила от CMT, в работе пока не пробовал.
Размеры кожуха позволяют установку дисков 165мм (штатный - 160).
Не очень хорошо спроектировано положение оси наклона пилы. Пришлось раз пилить под углом 45* с применением шины - расстроился. При наклоне диск приближается к шине, срезая противоскольную резину. В результате, после пиления под углом резинка становится уже и в дальнейшем при возврате к углу 90 она уже не выполняет своё назначение - диск идёт в паре миллиметров от края противоскольной резинки. Видимо, это одноразовый сменный элемент.
01.07.2017 в 22:53:44
Модель Makita 5604 Время покупки 22.06.17 Достоинства: легкая, хорошо лежит в руке, Makita (вроде бы надежная марка). Недостатки: отсутствие делений на боковом упоре и направляющей изменения наклона. Личная оценка. Бралась для раскроя листового материала (фанера, МДФ, мебельный щит) в домашних условиях. Идеально подходит! С хорошим диском ламинат режет как будто ножом - ровно, абсолютно без сколов
10.10.2019 в 20:37:30
Голосовалка не открывается - ошибка 404
28.10.2020 в 22:25:05
ДИСКОВАЯ ПИЛА МОДЕЛЬ PATRIOT CS141 ВРЕМЯ ПОКУПКИ 28.08.2020 ДОСТОИНСТВА НЕ ОБНАРУЖИЛ НЕДОСТАТКИ СЛОМАЛАСЬ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ В ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ ОТКАЗАЛИ СОСЛАВШИСЬ НА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ НО Я ГВОЗДИ НЕ ЗАБИВАЛ В ВАННОЙ НЕ КУПАЛ ИСПОЛЬЗОВАЛ ПО НАЗНАЧЕНИЮ А СЛУЧИЛОСЬ ТО ЧТО ВАЛ РАЗБОЛТАЛСЯ И СРЕЗАЛО ЗУБЫ НА ЯКОРЕ И ОТВЕТНОЙ ШЕСТЕРЁНКЕ ПИЛА СТОИТ 3200 РУБ А РЕМОНТ 2400 РУБ
30.11.2021 в 13:51:55
МОДЕЛЬ: Makita 5704 R ВРЕМЯ ПОКУПКИ (купил уже б/у): Сентябрь 2018 ДОСТОИНСТВА: Мощная, не особошумная, в руках ухватистая. НЕДОСТАТКИ: нет плавного пуска, немного рывками, немного тяжеловата. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4
30.11.2021 в 14:05:48
МОДЕЛЬ: DeWalt DCS565 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 30.08.2021 ДОСТОИНСТВА: Очень лёгкая и удобная даже с акб 5А\ч, достаточно мощная, есть подсветка и крюк для подвески на балки и стропила. НЕДОСТАТКИ: Весь блок электроники идёт неразборным, при выходе из строя клавиши пуска, по истечении гарантии, придётся покупать всё в сборе, а это ~80% от стоимости инструмента, не пилит доску 50мм под углом 45* (не критично). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Спустя месяц использования стала запускаться рывками, отправил в сервис по гарантии, всё починили и пила как новая. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Рекомендую к приобретению, особенно тем кто занимается кровельными работами.
30.11.2021 в 14:08:14
