SteelFingers
SteelFingers
19.05.2014 в 21:58:59
МОДЕЛЬ: Maktec MT 582
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2013 ДОСТОИНСТВА: дешевле макиты НЕДОСТАТКИ: пока не выявил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): прошу добавить в голосовалку, это моя первая пила, купил для работ на даче, уже сделал лестницу времянку на второй этаж (набивали руку так сказать) и ступеньки для входа в котельную. Вести нужно очень ровно, иначе начинает выть и не пилит, приходиться сдавать назад и заново аккуратно вести по пропилу, но это больше кривизна рук мастеров которые ей работают :o, думаю это неплохая замена маките. Сложно подобрать переходник к пылесосу так как патрубок у неё как бы срезан под углом, купил универсальный на несколько диаметров, вроде держится, но работать с подключенным пылесосом еще не пробовал.
S@chok
S@chok
24.05.2014 в 11:42:56
МОДЕЛЬ: AEG KS 66C. Время покупки: май 2014г. ДОСТОИНСТВА: Эргономична. Довольно лёгкая при такой мощности (заявлено 1600Вт). Недорогая по сравнению с Makita и Metabo. Шнур мягкий и длинный - 4м. Литая подошва. НЕДОСТАТКИ: Пока для себя не обнаружил. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Нравится! Пилит чисто родным диском. Использую не профессионально и могу сравнить только с Интерсколом аналогичной мощности, которую брал у соседа по даче. AEG однозначно интересней. И сумка тоже интересный девайс.
Grey64
Grey64
Брест
05.06.2014 в 23:33:12
МОДЕЛЬ: Makita 5704 RK ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2014 ДОСТОИНСТВА: Цена. Мощность. Возможность ставить диски с посадочным Ф30 и Ф20 мм НЕДОСТАТКИ: Штампованная подошва (хотя что за эти деньги и для плотницких работ), показалась тяжелой, может привыкну. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пока только осваиваю, это первая циркулярка. Мощность 1200 Вт. Диск 190 мм. 12 зубов.
страшный
страшный
13.09.2014 в 21:47:09
МОДЕЛЬ: engy ecs-900 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сегодня 13.09.2014 ДОСТОИНСТВА: дешевая (1700 руб.) , легкая (3.3 кг) , пропил 66мм. НЕДОСТАТКИ: подошва не цельнолитая, но для бытового пользования пойдет. не слишком мощная. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): предстоит торцовка пиломатерьялов (из телеги дров надо делового матерьяла на выпиливать) тогда опишу подробней. пока пробовал распустить несколько досок , результат нормальный. проверил смазку в редукторе, но там все под завязку (неожидал):) . если будете покупать, проверте кожух двигателя т.к. у меня решетка охлаждения была на половину заплавлена (сам срезал облой для нормального охлаждения двигателя). поработаю , допишу... :)
Северный
Северный
Кандалакша
15.11.2014 в 10:29:40
Модель :
Время покупки :
октябрь 2014 г.
Достоинства Маленькая, лёгкая (чуть больше килограмма), аккуратная. В комплекте - хороший пластиковый кейс, собственно циркулярка с диском 100х10 (победитовая напайка), зарядное устройство, аккумулятор 12В 1,5 Амперчаса, печатная инструкция. Имеются защиты от перегрузки двигателя, перегрева двигателя и аккумулятора. На аккумуляторе - трёхуровневый индикатор остаточного заряда. Регулируется глубина и угол реза.
Недостатки Кнопка блокировки пуска расположена не очень удобно. Указатели линии реза видны слабо (впрочем, не проблема - покрасить желтой краской). Отсутствие в инет-продаже сменных дисков (есть несколько предложений, но без доставки по территории России).
Обращения в сервис Говорить рано.
Личная оценка Покупалась для работ с тонкими материалами - ДВП, фанерой, тонкой облицовочной доской, пластиком и т.п. Машинка понравилась с первого взгляда, пробы в работе подтвердили впечатление. В руке удобна, не утомляет. Легко режет ламинат 8 мм, нормально - фанеру 12 мм, тяжело - ДСП 20 мм с лаковым слоем, на пределе - продольный пропил по дереву на максимальную глубину 25 мм.
Длительных испытаний не было. Жаль, поздно узнал о существовании этой модели, сезон дачных работ закончился...
mikrobot
mikrobot
Глазов
12.12.2014 в 18:48:49
МОДЕЛЬ: Makita 5704 R ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сегодня за 4850р., заказывал в Озоне, доставили за сутки.
Как видим осваивают нуль-транспортировку (шутка))). ДОСТОИНСТВА: (скопировано, чтобы не заморачиваться с буковами) жесткое основание (штамповано из металла толщиной 2,5 мм), точная установка углов с двойной фиксацией, большая глубина пропила, прекрасная балансировка (пока не пробовал)), длинный резиновый шнур. Сборка Великобритания, июль 2013г., не люфтит, не скрипит. Диск в комплекте для быстрого реза, 12 зубьев, диск 1,5мм, напайка 2мм. НЕДОСТАТКИ: достаточно тяжёлая (не геракл, одной рукой не попилиш), но как грица вес добавляет солидности))) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: на первый ощщуп отличная пила.
Xewus
Xewus
20.01.2015 в 20:02:05
МОДЕЛЬ: Makita 5704 R / RK ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Сентябрь 2013 ДОСТОИНСТВА: Достаточная мощность, надёжность, качественный диск, малошумная, шнур. НЕДОСТАТКИ: Люфт в узлах наклона. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4+ Это лучший инструмент от Макиты, который был куплен мной за последнее время. Изначально не ставилось задач выполнения точных распилов, потому люфт в соединениях и штампованная подошва не рассматривались, как проблема. Инструмент брался для выполнения продольных распилов будучи вмонтированным в стол, с чем блестяще справляется, несмотря на то, что работает в очень-очень пыльных условиях. Настройка точного наклона требует внешнего вмешательства транспортира, но и это не даст должной чёткости из-за указанного уже качества соединения подошвы и двигателя.
Admin
Admin
Админ
22.01.2015 в 20:37:55
ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
ganzzz
ganzzz
Одесса
03.02.2015 в 19:48:32
МОДЕЛЬ: ПД4-54 Фиолент ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 29.07.2014 ДОСТОИНСТВА: не найдено НЕДОСТАТКИ: Поворотный механизм, плита и ограничитель тонкое и кривое, пилить ровно так и не получилось. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 2- Вроде-бы движок и корпус сделан нормально но вот на плиту направляющую и поворотный механизм это пипец какой-то, метала пожелели да и конструкция дебильная, ну сам виноват как-то не обратил на это внимания, подумал что завод рядом не будет проблем с запчастями. Буду брать новую пилу с литой платформой, а из этой начал делать станок. НЕ ПОКУПАТЬ.
sunset
sunset
Вологда
04.08.2015 в 16:55:25
Модель: Hitachi C7SS Достоинства: легкая, ровный распил, удобная, литая подошва, регулировка угла, качество, цена, бренд. Недостатки: нет параллельного упора в комплекте, нет плавного пуска, шнур короткий и дубовый пластиковый. Личная оценка: брал для дома, параллельный упор купил от макиты, плавный пуск сделал сам, купил и поставил блок (300р), шнур заменил на 4 метровый в резиновой оплетке КГ 2x2,5. Вот теперь можно пользоваться!
Admin
Admin
Админ
29.09.2015 в 17:47:19
Уважаемые форумчане! Предлагаю добавить новый список для голосования в этой теме (т.к., к сожалению, старые голосовалки канули в лету). Если кто-то готов предоставить список актуальных позиций для голосования, прошу прислать его на почту info@mastercity с указанием названия темы (или ссылкой на тему) до 15.10.15. Срок установлен на тот случай, если списков будет несколько. Тогда мы объединим их, чтобы можно было составить более полное и развернутое голосование. Если список появится позже 15-го, также присылайте - сразу составим на его основе голосование. Данное сообщение продублировано во всех темах, которые входят в основной список опросов форума
