МОДЕЛЬ: Milwaukee SCS 65Q
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2004г
ДОСТОИНСТВА: высочайшая мощность 1900Вт, легкая 5,3кг, компактная, отличная эргономика, отсутствие люфтов пильного диска, отличное качество распила, высокое качество изготовления, хорошая балансировка, качественный 4м каучуковый кабель.
НЕДОСТАТКИ: шкала глубины погружения с шагом 5мм, слабое крепление шестигранного ключа.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ноу
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Концепция создания пилы Milwaukee SCS 65Q вполне вписывается в общую программу создания профессиональных инструментов, фирмами Atlas Copco, AEG, Milwaukee - высокая мощность при минимальном весе, при мощности пилы 1900Вт, вес всего 5,3 кг… замечательный результат, не правда ли?! Помимо, таких чудесных значений, пила имеет достаточно компактные габариты, и я бы сказал грамотно скомпонованные детали корпуса, без лишних углов выступов и впадин. Как всегда отличились дизайнеры фирмы, инструмент узнаваем, резко выделяется продуманностью компоновки и красотой линий. А по моему личному мнению красивый инструмент не может работать плохо…хотя в чёрно-сером цвете от Atlas Copco я бы сказал, был он более благородным, хотя и не таким броским как Milwaukee
Чёрно-серую версию Atlas Copco SCS 66Q приобрести не успел, поэтому приобретал уже красно-серый вариант Milwaukee SCS 65Q. Поставка Milwaukee SCS 65Q была одной из первых, из США, так во всяком случае гласил шильдик.
Первоначально миниатюрно-компактная-диагоально-изогнутая рукоятка для левой руки показалась на удивление простой и резко отличающейся от привычных Т – образных, однако уже в работе оценил задумку разработчиков, решивших проблему минимизации инструмента, даже такой казалось бы устоявшийся формы рукоятки.
Основная рукоятка вполне комфортна, имеет обрезиненую рукоятку для лучшего сцепления с основной правой рукой, которая реально помогает в случае работы только одной рукой.
Фирменная разработка - регулировка основной рукоятки в зависимости от глубины погружения диска, на мой взгляд, не вполне удачна (жёсткая по регулировке конструкции) и не востребована, так как требует выполнения значительных операций, которые не вполне сейчас интересны на фоне разработки простой и секундной системы погружения, такой как у Festool.
Шкала погружения пилы выполнена с шагом 5мм, что вполне вписывается в плотницкие работы, а как же более точные столярные?! Всё это, как-то удручает т.к. глубина распила это основной параметр соблюдения точности выполнения работы. Тем более, что и качество исполнения самой конструкции дисковой пилы – отличное и как результат точность распила на высоком уровне. Интересно, что при этом шкала угла наклона пилы - значительно менее востребованная, выполнена с шагом - 1°. Заданные значения распила очень точно совпадают с реально выполненными. Реальная глубина пропила 66мм.
Специально разработанный для пилы, мощный 1900Вт мотор впечатляет мощностью, даже при максимальной глубине распила 66мм мощность не падает, при распиле же стандартных 50мм за пилой уже нужно реально побегать. Материал, использовавшийся в основном для распила, сухая сосна: распускал брус 100х150, пилил - 50мм половую доску, в том числе производил распил ЛДСП производства EGGER -25мм
Кнопка выкл с системой блокировки от случайного включения эргономичны и выполнены вполне основательно.
Кабель стандартно-отличный для Milwaukee, мягкий, каучуковый, длина 4м.
Подошва пилы алюминиевая толщиной 4мм.
Слабое крепление шестигранного ключа.
Как дополнительный аксессуар к дисковой пиле, для проведения точных распилов ЛДСП EGGER - 25мм, была приобретена направляющая шина AEG GR1500(1500мм). По основательности цены, схожести конструкции и размеров можно сделать вывод о производстве шины в краях Metabo, где она дешевле раза в 1,5. Направляющая, сделана основательно, имеет точные геометрические размеры, очень жёсткая конструкция. А вот стыковка шины с дисковой пилой произошла на удивление плохо, зазор – между диском и противоскольной вставкой составил 2мм. То есть, те кто делают посадочные отверстия в подошве пилы, не знают размеров направляющей. Однако в процессе работы по ЛДСП выяснилось, что противоскольная вставка совершенно не нужна, т.к. сколов то в верхней части плиты попросту не было. А вот по технике проведения распила, для получения безскольной нижней поверхности пришлось поэкпериметировать.
Помимо этого, как естественное дополнение к шине, был приобретён пильный диск AEG – 54 зуба.
ВЫВОД: Основательно задуманный и воплощённый инструмент, полностью без оговорок отвечающий требованиям профессиональных плотницких работ, которому совсем немного не хватает, именно в досадных мелочах, возможностей для комфортного выполнения столярных распилов. Причем это замечание относится, не к качеству распила, а к досадным мелочам, типа шкалы с делением 5мм. Инструментом реально хочется работать, когда берёшь его в руки!
