Valeryko
Valeryko
Подольск
22.02.2008 в 22:51:13
sergey_sav написал : В каком месте сказано о "производственном помещении"? Цитата: Сообщение от старыймастер На работе шеф заставил установить во всех светильниках...
  • да-да "производственное, торговое, складское или офисное" - далее продолжать можно долго
  • но вот что это настольные светильники мощностью 6-13 Вт...у меня не настолько богатая фантазия, как у Вас...
azus6
azus6
Балашиха
22.02.2008 в 22:57:52
производственное, торговое, складское или офисное ---это уже неважно.
главное--сухое, с нормальной средой, без повышенной опасности
sergey_sav
sergey_sav
22.02.2008 в 23:14:43
Valeryko написал : это настольные светильники мощностью 6-13 Вт...
Ну, а классическая схема включения ЛБ Вас устроит? Вроде не "детские" светильники http://www.k-to.ru/img/feimg/78_1s.gif Рис. 1. Одноламповая схема включения люминесцентной лампы с электромагнитным ПРА:
1 - люминесцентная лампа; 2 - стартер тлеющего разряда со встроенным помехозащитным конденсатором; 3 - ПРА (индуктивный балласт-дроссель); 4 - компенсирующий конденсатор (для повышения cos φ).
leonard
leonard
22.02.2008 в 23:20:33
Valeryko написал : Вообще-то их ставят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и питанию и дросселю: 4 мкФ для ЛД-40 и 8 мкФ для ЛД-80 с дросселями УБЕ
Последовательно?? Валерико, когда ты научишся думать, а потом говорить.
azus6
azus6
Балашиха
22.02.2008 в 23:22:02
Ну такая схема (и лампа ) у меня висит над столом --ЛБ 80.
Конденсатор для компенсации (это я знаю_
Но не электролитический же. Туда ставят МБМ.
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.02.2008 в 05:59:08
sergey_sav написал : Ну, а классическая схема включения ЛБ Вас устроит? Вроде не "детские" светильники
Конечно устроит- вот они: "Рис. 8.1.1. Схемы включения ПРА типов: а - одноламповые индуктивные; 5 - одноламповые емкостные (кроме 1Е40А02 ...); в - двухламповые индуктивные; г - двухламповые емкостные (кроме 2Е20А02 ...); д - трехламповые типа ЗУБК-8/220-АВПП-800; е - одноламповый ем*костной типа 1Е40А02 ...; ж - двухламповый емкостной типа 2Е20А02 ...; з - одноламповый типа 1УБИ-8/220-ВПП-800. R - разрядный резистор, С - балластный конденсатор.":
  • и везде конденсаторы "электролитические" (т.е большой емкости) включены ТОЛЬКО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО: Вам фото светильнмка внутри дать, скажем 4х20Вт "классического" - если Вы их ни разу не подключали-ремонтировали?
leonard написал : Последовательно?? Валерико, когда ты научишся думать, а потом говорить.
  • "сэр, съешьте свою шляпу":
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.02.2008 в 06:40:29
azus6 написал : Ну такая схема (и лампа ) у меня висит над столом --ЛБ 80.
-тем не менее- специально ля "почетного железнодорожника": http://www.miit.ru/institut/itop/faculties/bzhd/lib/metod620_lab3.doc
ASM
ASM
Долгопрудный
23.02.2008 в 10:26:18
Так что этот конденсатор делает?
  1. изменяет косинус Фи, причём так, чтобы в паре с лампой без конденсатора было 1?
  2. смещает фазу мерцания располагающихся рядом ламп?
  3. изменяет время поджига, тем самым, в момент включения большоко голичества ламп снижая нагрузку на сеть?
Я склончюсь к п.2., так как в однофазных светильниках с 2 лампами конденсатор стоит только у одной, а у трёхфазных с тремя конденсаторов нет...
leonard
leonard
23.02.2008 в 11:49:20
Valeryko написал :
Где же электролит? Д.склеросовая.
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.02.2008 в 12:53:02
leonard написал : Где же электролит? Д.склеросовая.
  • какой электролит?
  • тут не химические процессы обсуждаются... А вот это - Ваше " господин электрик":
схемы я привел- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включенных конденсаторов в светильниках с люминисцентными лампами...
  • Так что повторно:
и , действительно,
leonard написал : когда ты научишся думать, а потом говорить
  • впрочем, было бы с чего думать-то...
23.02.2008 в 13:47:43
Ладно, внесу и я свою лепту в этот разговор.:) Все много наговорили, только главного не сказали. Конденсатор ставиться последовательно. И вот для чего: Люминисцентные лампы практически не обладают инерционностью, как лампы накаливания, которые достаточно медленно и нагреваются, и гаснут. Из-за этого мы видим мерцание этой лампы с частотой 50Гц (особенно, если посмотреть на люминисцентную лампу как бы краем глаза, то есть когда лампа находится сбоку, на краю поля зрения). Это достаточно сильно напрягает зрение, и есть данные, что даже может действовать на психику. Поэтому в тех светильниках, где количество ламп более одной, у половины ламп последовательно с дросселем ставится конденсатор (правильно, ФАЗОСДВИГАЮЩИЙ), который сдвигает максимум светового потока то ли на 90, то ли на 180 градусов, сейчас не помню (вообще-то ток в конденсаторе точно отличается от напряжения на 90 градусов, но последовательно с дросселем может быть другая картина). В результате этого общая частота мерцаний светильника становиться уже не 50, а 100Гц, что уже не так напряжно для зрения (вспомните ЭЛТ-мониторы, там чтобы зрение не напрягалось, нужно было выставить частоту обновления экрана не менее 85Гц, а лучше 100Гц). А для чего там шеф сказал поставить кондеры, непонятно. Надо схему. А вот для компенсации реактивной мощности, конденсаторы ставят именно ПАРАЛЛЕЛЬНО нагрузке. Но практически никогда не ставят конкретно в устройствах, только в очень мощных, так как в сети всегда есть нагрузки и с индуктивной, и с емкостной нагрузкой. И они друг друга частично компенсируют. Поэтому компенсирующие конденсаторы ставят чаще всего на крупных распредпунктах.
