leonard написал : Посмотри схему включения люминисцентной лампы
Хватит приводить всякие левые схемы полувековой давности, в наше время двухобмоточный дроссель дроссель для ЛДС будет делать только идиот, а в Китае они не водятся. Про конденсатор Evgenot все сказал правильно, только в дешевых светильниках никакого фазосдвигающего нет, и УБЕ тоже нет - по причине китайского изготовления. И параллельные сейчас тоже не ставят - 80 Вт это слишком мало, чтобы думать о компенсации реактивной мощности. А вот электролит наверное могут поставить - специально.
старыймастер написал : разумно ли такое "рацпредложение"
Все-таки - нет. Все эти конденсаторы должны быть точно рассчитаны на конкретную мощность, при этом если поставить не тот параллельный конденсатор, то получим всего лишь больший нагрев проводов, а если поменять последовательный - нарушится режим работы лампы и дросселя.
