06.11.2005 в 12:11:00
Посоветуйте средство для снятия старой краски с потолка (водоэмульсионка), и как лучше пол уберечь пока я буду ремонт делать?
Dmitriy
Dmitriy
07.11.2005 в 18:14:32
Да тут вообще водоэмульсионка, непонятно, зачем ее снимать...
Шпатель
Шпатель
08.11.2005 в 02:27:20
лшм.
на пол положить плёнку, а лшм с пылесборником, пылесосом.
Serg
Serg
10.11.2005 в 00:45:14
gladik написал : Посоветуйте средство для снятия старой краски с потолка (водоэмульсионка), и как лучше пол уберечь пока я буду ремонт делать?
Непонятно зачем снимать. Скажите, что Вы будете делать с потолком, может проще помыть, отшпаклевать и покрасить?
С уважением, Сергей
KAI
KAI
10.11.2005 в 10:55:02
Снять краску можно или механическим путём, как Вам уже советовали, или с помощью смывки, хотя и там придётся руками поработать :-) В вашем случае я рекомендую краску оставить. Пол во время ремонта можно защищать по разному. Если Вас беспокоит только пыль, то купите полотно полиэтилена, расстелите на полу и закрепите его к стенам. Если будут идти ещё и механические нагрузки, то под полиэтилен можно положить листы картона, оргалита, или расстелить брезент. Последнее используют очень редко.
11.11.2005 в 12:32:31
Всем спасибо за ответы. Есть еще парочка вопросов. то Serg энд KAI Может и проще, не знаю. Но я хочу заровнять русты, а для этого мне советовали, снять краску в этих местах. И еще, вдоль стыка потолка и стены многочисленные трещины, я глянул, так марля, видимо из-за этого и потрескалось, а в одном месте на потолке небольшое вздутие. Если все это вычищать, марлю, старую шпаклевку, то учитывая еще и слой старой краски получиться доволно заметное углубление, где-то 4мм. Подскажите, какой лучше шпаклевкой это заделать.
KAI
KAI
11.11.2005 в 13:03:46
Есть много технологий заделки межпанельных швов и трещин. Действительно, я рекомендую счистить краску в случае заделки межпанельного шва, на стыках стен и потолка, она сама счистится вместе с удалением малярного бинта. :-) Для заделки всего этого безобразия рекомендую VETENIT. Возможно это и не самый лучший материал, но я им очень много работал и доволен. После выравнивания мест примыкания и швов обязательно проклейте малярным бинтом снова. Это защитит от появления новых трещин. Приклеенный бинт прошпаклюйте сверху, мелкой наждачной бумагой снимите излишки шпаклёвки, прогрунтуйте весь потолок в массе, или только эти места и можете его красить.
Remont_Forever
Remont_Forever
11.11.2005 в 15:55:20
KAI написал : Для заделки всего этого безобразия рекомендую VETENIT. Возможно это и не самый лучший материал, но я им очень много работал и доволен. .
Вы уточняйте, какую именно из смесей Ветонита имеете в виду, их много всяких.
KAI
KAI
11.11.2005 в 16:11:32
Remont_Forever написал : Вы уточняйте, какую именно из смесей Ветонита имеете в виду, их много всяких.
На черновую рабоу - Vetonit TT, финиш - Vetonit KR. А там можно и другие взять, вы сами сказали, что их много.
11.11.2005 в 22:52:06
KAI написал : После выравнивания мест примыкания и швов обязательно проклейте малярным бинтом снова. Это защитит от появления новых трещин..
Снова? А в первый раз когда?
Шпатель
Шпатель
12.11.2005 в 01:30:35
Межпанельные швы расшить болгаркой или дрелью с зачистной насадкой.
